Consomation d'huile.
Question simple :
Est que le fait de mettre de l'huile plus visqueuse à chaud (genre 10 W50 ou 15 W50 à la place de la 10W40) peut diminuer la conxomation d'huile (moteur 75.000 km?????), car je trouve que le moteur que 'j'ai mis dans mon machin concomme un peu quand même (pas encore quantifiable parce que je regarde pas ce que je mets dedans à chaque fois, mais je vais suivre ca de près)
JE VEUX PAS SAVOIR LA MARQUE DE L'HUILE, HEIN !!!!!!!!!!!!! :1er:
philvk75
Re: Consomation d'huile.
Message par philvk75 »
Est ce une question de température ?
La mienne a paris zéro litre d'huile mais beaucoup d'essence 12 litre.
En province beaucoup d'huile mais consommation de carburant très réduite 7a 8 litres.
réponse => roule moin vite
Ce n’est pas certain que la consommation diminue avec une huile plus épaisse.
philvk75
Bruno a écrit :Ce n’est pas certain que la consommation diminue avec une huile plus épaisse.
J' hésitais a changé d'huile justement pour sa?
Sinon j'avais trouvé sa sur le web => viewtopic.php?f=2&t=18788
antoinet111
Message par antoinet111 »
j'avais un peu de conso environ un litre en route du boulot, soit un poil rapide.
10w40
j'ai changé pour de la EXS Bel-ray, 5W60, et plus aucune conso, 0, le cout de l'huile est compensée par le fait que l'on ne fasse plus l'appoint.
boite beaucoup plus onctueuse, comportement moteur plus fluide.
c'est un bonheur. (aprouvé par mon pote au 200 000 bornes sans casse) :Alcooliques03:
mike91750
Message par mike91750 »
valium a écrit :Question simple :
Est que le fait de mettre de l'huile plus visqueuse à chaud (genre 10 W50 ou 15 W50 à la place de la 10W40) peut diminuer la consomation d'huile (moteur 75.000 km?????)
Hello,
OUI ça peut jouer.
Ma réponse et une déduction théorique en mécanique car cela dépend de l’endroit par ou passe l’huile.
Donc pour un cas ce sera oui et pour un autre non, seul reste la manière empirique d’un essai.
Je vais essayer on verra bien.
Je vais commencer par surveiller de près la consommation, qui m'a l'air importante quand même car dans l'ancien moteur je ne mettais rien, et la je viens d'en ajouter déjà deux fois en 2000 km environ un quart de litre à chaque fois. Donc je vais commencer par surveiller (j'en ai assez de changer les moteurs.....) et puis à la prochaine vidange je mettrais plus fluide à froid et moins fluide à chaud et je comparerai.
Merci de vos éclaircissements
Heu.. buzz, ton huile la, elle est chère.... chère? ou bien chère..... très chère?
antoinet111
Buzz ou moi?
Toi, pardon.....
:admin:
antoinet111
hihi, ouais, cher, mais pour une fois rentable.
70€ les 4 litres ! :Grrrr03:
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Yes , tu peux augmenter ta viscosité a chaud et normallement moin de consommation .
Il existe aussi des produits a ajouter dans l huile .
antoinet111
la plus grosse part de consommation à lieu à chaud.
et c'est à froid que l'usure est la plus prononcée.
:Alcooliques03:
metallica
Message par metallica »
j'ai le même soucis avec ma buse (50000 kms) elle me bouffe de l'huile affreux!!! :Grrrr03:
flow
Message par flow »
Bah perso, j'ai la chance d'avoir u moulin qui consomme pas et je met pas une huile de fou.
Je vais essayer de coller ce que tu mets Tony :Demon07:
Si c'est mieux pourquoi pas. Mais ça urge pas, la meule est bloquée 5mois :Grrrr03:
Fuck the stock bike!!!
