probleme de selecteur de vitesse??? au secours!!
duduchmotard
Message par duduchmotard »
bonjour a tous
j'ai un gros pb sur mon 750 gex de 91 je n'arrive pas à passer les vitesse!!!!
le souci c'est que je ne sais pas si c l'embrayage qui fait des sienne ou le selecteur???
avez vous des tests simples pour résoudre mon pb et déterminer d'ou vient la panne?
Merci d'avance
duduchmotard
Re: probleme de selecteur de vitesse??? au secours!!
Essaye de passer les rapports moteur éteint.
duduchmotard
la moto n'a pas demarrée depuis très lgtps et je n'ai pas encore remis de l'huile moteur!!! c'est peut etre due à cela car la en insistant j'ai réussi à passer les vitesse dc ca devrait le faire.
duduchmotard
Oui ben l'embrayage est collé...sans huile.
b-slayer
Message par b-slayer »
surtout ne force pas sur le sélecteur, tu risques de faire plus de conneries qu'autre chose, au pire, tu joue un peu avec la roue arrière en essayant de passer une vitesse, mais le mieux serait de mettre de l'huile quand même...mais ne jamais forcer, c'est la règle numéro 1 dans ton cas.
boufbitume
Message par boufbitume »
duduchmotard a écrit :bonjour a tous
Merci d'avance
Je ne comprend pas trop!! pour savoir que tes vitesses ne passe pas,et tu nous parle que tu soupçonne ton embrayage, c'est donc que tu à démarrer ton moteur?!!! car si oui ,ton probleme de boite ou d'embrayage collé ne sera qu'un détail (on ne démarre jamais un moteur sans huile! même pour un essai!!!!!!!
rassure nous ,c'est moteur a l'arret que tu as essayé?!! Avec un mouvement d'avant en arrière de la moto ?!!!!!!!!!
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
duduchmotard
biensur les amis
je voulais tester le passage de mes vitesse et l'embrayage, moteur à l'arret et à la poussette avant de remettre de l'huile puis d'essayer de demarrer.
je suis pas fou qd meme dc la les vitesse passent car j'ai possé un peu la moto avec la premiere enclenchée.
je vais dc remettre de l'huile et faire un essai de demarrage.
En tt cas merci de vos conseils et esperons quelle ne me fasse pas des siennes!!!
duduchmotard
Si jepeux me permettre, laisse la bien tourner légèrement acceleré et débrayé à fond pendant quelques minutes avant d'essayer de passer une vitesse, si ton embrayage est collé. Ca va le decoller doucement.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Et met de l'huile !
boufbitume
GluIsBack a écrit :Et met de l'huile !
Mets de l'huile petit motard dans un moteur, il faut que ça glisse
De l'huile petit motard, écoute, écoute
Mets de l'huile petit motard dans un air huile, il faut que ça glisse
De l'huile petit motard, écoute, écoute plutôt les conseils des huileux!!!!!!
http://www.dailymotion.com/video/xsvjk_ ... lhuile_fun :Demon12:
GluIsBack
hûhû
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
