QUESTION AIGUILLES ET BOISSEAUX
Est il normal que les aiguilles tombent d'elle mêmes dans leur trou au fond du boisseau, et qui'l y ait du jeu entre l'aiguille et le boisseau à ce niveau?.
(Noseno m'a dit que non, mais je préfère plusieurs avis... sans méchanceté, d'autant que Voltigeur m'a dit en même temps que lui il avait du jeu sur ses aiguilles....).
merci à tous.
l'Abbé
plusstock
Re: QUESTION AIGUILLES ET BOISSEAUX
Message par plusstock »
il y a toujours eu un peu de jeu entre les aiguilles et leurs "trou" sur les différentes rampe que j'ai eu et ça à toujours fonctionné donc je pense que c'est normal
A+
LUDO
moi pareil il y a du jeu sur toutes les rampes que j'ai eu
Il y a jeu et jeu.
Le jeu fonctionnel permet de monter les aiguilles sans effort, dans ce cas le montage est libre ou légèrement gras.
Le jeu d’usure, nettement visible à partir de 0.5m/m.
Pour estimer le jeu, utilise la queue d’un foret. :wink:
manu56
Message par manu56 »
oui ,sait normal que les aiguilles tombe d elle meme dans le fond des boisseaux,et quil y ai un peu de jeux
jackdaniel
Message par jackdaniel »
pareil sur toutes mes rampes j ai toujours eu du jeu :VroumVroum06:
Pour une rampe de 38, même avec des aiguilles neuves et des boisseaux neufs y a du jeu entre aiguilles et boisseaux.
:Demon07:
noseno
Message par noseno »
hé bé j'ai des boisseaux unique alors!!!
tant mieu, vu que ça marche nickel! :wink:
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
noseno
Petite précision quand même, hein, j'ai peur que ma réponse soit mal interprétée! :Chut08:
J'ai donc due forcer (pas comme un bourrin non plus) pour monter les petites rondelles blanche sur les aiguilles, et les aiguilles neuve passe pilou pilou dans le trou au fond des boisseaux, enfin c'était mon cas. (Par contre, effectivement, les anciennes aiguilles, et celles du kit factory avaient nettement plus de jeux)
Attention Arnaud je ne remets pas en question ce que tu m'a dit hier, je cherche simplement à en savoir plus avant de me fader 160 euros (en plus du reste) de boisseaux...pour éventuellement rien.
Bises
Tony
eric
Message par eric »
salut !!
il faut surtout regarder si il y a une ovalisation excessive des trous ou passe tes aiguilles sur tes boisseaux !!
du a une mauvaise position de tes aiguilles qui est généralement le cas vu que d'origine les pastilles de réglages de hauteurs d'aiguilles non pas de méplats !!
bien entendu si tu as au fonds de tes boisseaux un détrompeur !!!
eric a écrit :salut !!
j'ai bien un détrompeur au fond des boisseaux, et les rondelles des aiguilles ont un méplat, mais abimé (de fois y'a 2 méplats...) et ils ne sont plus de la même hauteur (120.000 km...) je vais les changer aussi de toutes façons.
eric
Message par eric »
je te conseille lors du changement des pastilles de réaliser toi même ses méplats , ca te permettra d' avoir un meilleur alignement et évitera que ton aiguille tourne !!
eric a écrit :je te conseille lors du changement des pastilles de réaliser toi même ses méplats , ca te permettra d' avoir un meilleur alignement et évitera que ton aiguille tourne !!
Pourquoi? Y'a pas de méplat d'origine sur les rondelles??????
eric
Message par eric »
non !!!
