Question araignée racing
Pierre®
Message par Pierre® »
Petite question con !
Comment est fait ce montage d'araignée ? Il y a un roulement dans l'axe de colonne et l'araignée est prise dedans, ou c'est bêtement emboité ? Parce qu'il faut bien que l'araignée puisse rester en place alors que l'axe de colonne pivote avec les tés vers la gauche ou la droite ...
b-slayer
Re: Question araignée racing
Message par b-slayer »
c'est juste emboité, c'est un montage a peu près similaire sur le RC30 de piste de mon paternel, la partie qui rentre dans le tube de colonne fait a peu près 3 Cm
Pierre®
C'est juste emboité ? Ca ne soutient pas le carénage ? Il doit donc y avoir un autre point de fixation plus rigide je pense !?
b-slayer
si si, ça le soutient un minimum, mais ça permet surtout de centrer les oreilles de la tête de fourche par rapport a l'axe du cadre, franchement, il n'y a pas énormément d'efforts sur cette partie du carénage, après ça dépends aussi surement de la longueur de la partie qui entre dans le tube de colonne, plus c'est long et mieux ça maintient (a prendre dans le sens ou plus c'est long et moins l'araignée auras tendance a partir en avant ou en arrière), par contre niveau jeu entre les pièces, tu dois avoir genre un bon mm quand même
Yvil
Message par Yvil »
je plussoie :Demon12: j'ai un systeme comme ca sur une ancienne moto de course et c'est juste emboitté dedans, l'araignée principale supporte le poids et la petite patte alu sert juste a supporter les pointes de la bulle
Pierre®
Merci à vous les gars !
:Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
martin1340 a écrit :je plussoie :Demon12: j'ai un systeme comme ca sur une ancienne moto de course et c'est juste emboitté dedans, l'araignée principale supporte le poids et la petite patte alu sert juste a supporter les pointes de la bulle
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
+1... j'en ai une aussi comme ça modèle 1000 gex ou SRAD... c'est juste pour les coins de la bulle...
antoinet111
Message par antoinet111 »
Yves, j'ai un projet pour une vielle bécane de course justement, il te serait possible de faire des photos d'araignées racing?
:Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
antoinet111 a écrit :Yves, j'ai un projet pour une vielle bécane de course justement, il te serait possible de faire des photos d'araignées racing?
:Alcooliques03:
faut voir ce que tu appelles vieille, ici c'est sur une pemda 900 mais le systeme est tout con a faire par contre pour l'araignee principale tu veux monter des phares ou pas? si c'est avec y'a des tofs de l'araignee de mon RR dans le post qui lui est consacré tu verras c'est une tôle emboutie
