loctite
hudson hornet
loctite
Message par hudson hornet »
Salut! je vais attaque la distri de mon 7r,est ce qu quelqun sait si la loctite 243(frein filet moyen) est suffisante pour les paliers d arbres a cames?merci
Re: loctite
ecoute, moi je met rien du tout ,le seul endroit pour une distribution ou j'en met c'est les 4 vis des 2 pignons des arbres a cames
Re: loctite
Personnellement au remontage des vis de palier je n’ajoute aucun produit.
fred-gsxouille
Re: loctite
Message par fred-gsxouille »
tu serres tes vis au couple preconisé qui doit etre de aux alentours de 1 m/kg (sans loctite) et tu n'auras pas de problemes.
flow
Re: loctite
Message par flow »
fred-gsxouille a écrit :tu serres tes vis au couple preconisé qui doit etre de aux alentours de 1 m/kg (sans loctite) et tu n'auras pas de problemes.
:Forum01: J'en ai jamsi mis et j'ai jamais eu de souci :Demon07:
Fuck the stock bike!!!
jmc31000
Re: loctite
Message par jmc31000 »
moi j'y met un ptit coup de soudure a l'arc et ça bouge pas .......mais alors pas du tout :Panneau25:
Banditos45
Re: loctite
Message par Banditos45 »
Et la casse moteur de Valium alors? C'était les vis des paliers ou les vis des pignons d'arbre a cames?
Re: loctite
Banditos45 a écrit :Et la casse moteur de Valium alors? C'était les vis des paliers ou les vis des pignons d'arbre a cames?
Vis de pignons d'arbres à cames.
Penser y mettre du loctite FORT, sinon... ca se devisse... et ca pete.
fred-gsxouille
Re: loctite
pour les paliers d'arbres a cames (c'etait la question initiale) pas de loctite (surtout pas) le serrage au couple suffit.
mais pour les pignons d'arbres a cames oui il faut en mettre .(au moin du moyen et le serrage au couple)
hudson hornet
Re: loctite
Je suis oblige de sortir les pignons d arbres a cames? sur l exelente video de Scalpa88,il me semble qu il ne les demonte pas...
fred-gsxouille
Re: loctite
non pas du tout tu ne touche pas au vis de pignons ,mais si toutefois tu les as deja demonté ou si tu doit les demonter un jour (pour un chgt d'ACT par ex) a ce moment la tu doit imperativement mettre du loctite mais pour ton cas là tu peut ranger ton flacon rouge t'en a pas besoin.
hudson hornet
Re: loctite
Merci a tous!
hudson hornet
reriveter
Salut! je me pose des questions concernant le rerivetege de la chaine de distri du 7r:faut il "matter" les extremites de l axe de maillon et si oui comment?merci
