le F ne démarre plus, en plus elle pête
ptitouine
Message par ptitouine »
Salut à tous
çà fait maintenant 5 mois que j'ai cette moto, l'hiver arrive et les problèmes avec.... :Super14:
Je n'arrive plus à la démarrer, le démarreur lance bien, la batterie est bonne (sous optimate) 12,4 aux bornes, on a l'impression que le moteur va partir mais rien, tout s'allume normalement et hier soir, je remets le contact, lance et paf une détonation super forte et toujours pareil, elle ne veux pas partir....
Avant de tout démonter (carénage), avec vous une idée ? :Merci:
Re: le F ne démarre plus, en plus elle pête
Contrôles de base, état des bougies et allumage ainsi que bonne alimentation en carburant.
bugomiel
Message par bugomiel »
La détonation indique que le mélange air/carburant ne s'est pas enflammé correctement. Généralement c'est à cause de bougies fatiguées.
Vérifie que tu as une étincelle bien franche en mettant une bougie à la masse. Profite-en pour regarder si elle est sèche (problème de carburation) ou humide (problème d'allumage).
ptitouine
Merci, je vais donc vérifier les bougies....ppppffff va falloir tout démonter :Demon12:
ptitouine
est il possible d'accéder aux bougies sans tomber le carénage entièrement ?
vandido44
Message par vandido44 »
Et bien à part decouper le carenage avec une scie sauteuse .... je vois pas autrement :Forum19: :wink:
non je plaisante !!! serieusement je connais pas ce modele personnellement mais si tu demontes seulement le reservoir..... tu devrais y avoir acces :Inclassable12:
