astuce pour réglage du jeux aux soupapes
b-slayer
Message par b-slayer »
salut bonjour,
je poste ma combine du jour pour ceux qui ne voudraient pas trop se galérer, et pas mettre des ronds dans un outil Facom a X € :
lors de ma séance de réglage de jeu aux soupapes, j'ai été comme pas mal ici a priori, un peu emmerdé par le système de carré a maintenir lors du serrage de l'écrou de 8 :
solution trouvée : j'ai pris une vis a tête 6 pans M6 avec une empreinte pour un tournevis cruciforme, on en trouve des comme ça sur les cosses de batteries entre autres, juste un tout petit coup de perceuse avec un forêt de 3mm dans le milieu du "X" de l'empreinte cruciforme pour dégager un peu et permettre de loger le carré de la vis de culbuteur, puis j'ai soudé mon montage au bout d'un tournevis et voila !!! j'ai mis a peine 1/4 d'heure a régler mon jeu aux soupapes et sans m'emmerder avec une pince ou je ne sais quelle autre système :
mon "outil" en image :
je sais que c'est pas l'invention du siècle, mais si ça peut donner des idées a certains ou en aider d'autres, c'est déjà ça.
gsxffred
Re: astuce pour réglage du jeux aux soupapes
Message par gsxffred »
Pas con du tout !!
j'en ai un demain matin aux aurores a faire outil adopté :Alcooliques03:
Coluche
pas bête en effet.
un truc bien aussi c'est un petit tournevis à lames interchangeables, le mini mandrin 4 mors est idéal et l'outil peut être serré sur l'empreinte, zéro jeu.
Voltigeur
Message par Voltigeur »
tu pouvais pas le poster y 2 jours.....je me le suis tapé à la pince !!!!
merci pour le prochain coup.
b-slayer
gsxffred a écrit :Pas con du tout !!
faudra que tu donnes un retour pour améliorer le système le cas échéant
Voltigeur a écrit :tu pouvais pas le poster y 2 jours.....je me le suis tapé à la pince !!!!
sorry :confused:
sinon un ptit coup meuleuse dans un bout d'acier et hop t'as une clé qui va :Demon07:
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
moi je m'etais depanné avec un stylo bic (les vieux transparents) j'avais retiré la mine ensuite chauffé au briquet (sur le coté ou rentre la mine) pour ramolir le plastique et former le bout du stylo sur le carré ,et ensuite en refroidissant il durcit et ça le fait bien .
c'est sur c'est pas un outil qui vie tres vieux mais ça depanne bien sur le coup et c'est pas cher !!!
fredbandit
Message par fredbandit »
Salut, pour info, le tournevis "spécial" vaut moins de 5 euros chez Suz', il n'est pas ajusté au poil, mais je préfère ça à une pince.
Fred
Bonjour Fred
En général quand on arrive sur un forum, il est de coutume de passer par le sujet présentation.
C’est une petite formalité de courtoisie qui est appréciée. :wink:
Merci de corriger cet oubli.
fredbandit
Bruno a écrit :C’est une petite formalité de courtoisie qui est appréciée.
J'aurais juré l'avoir fait.
Voilà, c'est réparé. @+ Fred
Merci :wink:
flow
Message par flow »
Superbe idée!!! Comme tu dis, c'est pas l'invention du siècle, mais t'as le mérite d'etre astucieux :Super14: :Super14: :Super14:
Fuck the stock bike!!!
gsxffred
Fredo aprouved !! une vis de cosse batterie et au lieu de la souder sur un tournevis je l'ai emmanchée sur une vielle douille au carré radio(de 5 je crois) ça permet de mettre un tournevis a embouts (moteur déposé ) et d'utiliser un T pour les vis moins accessibles
Coluche
Zone
Message par Zone »
? moi les petits bouts carrés j'arrive a les tourner la main lol ... vous avez des mains de bucherons ici ? :Demon12:
