bonjour,
je compte prochainement changer le moteur de mon 7R qui est actuellement un mix de plusieurs moteurs mais grosso modo il y a simplement les AAC qui sont encore de GSXF, ma question était donc la suivante, ou vais-je voir une différence au niveau comportement moteur ? (accélérations plus franches ? vitesse plus élevée ?) moteur plus creux a mi régime ?
merci pour vos éclairements
différences de comportement 750 GSXR/GSXF
- b-slayer
- vince59
Re: différences de comportement 750 GSXR/GSXF
si tu change les aac c est une des difference entre le GIXEF et le GEX tu auras un moteur un peux plus incisif
mais tu ne trouveras pas une tres grosses difference le 750F n'a pas une grosse difference avec son cousin le 750R en ayant eux les deux c est mon impression
- arny
surtout avec les anciens model de F parce qu'avec les model apres 97 (double optique) c'est un veau comme pas possible que ça ramevince59 a écrit :si tu change les aac c est une des difference entre le GIXEF et le GEX tu auras un moteur un peux plus incisif
- werner
C'est pour ça que tu te venges en burnant sur les graviers ?arnold a écrit :surtout avec les anciens model de F parce qu'avec les model apres 97 (double optique) c'est un veau comme pas possible que ça rameet en plus c'est attiré par les rochers.
Signé Werner, truffe pas rancuniére
