vidange totale
baxx
vidange totale
Message par baxx »
bien le bonjour,
j'ai une question à deux balles (j'aime po l'euro...) : j'ai vidangé l'huile de mon 11 (moteur + filtre) et j'ai démonté le radiateur pour lui refaire une beauté...
ma question est la suivante : dois je re-remplir le radiateur avant de revisser les durites ou je peux simplement remettre l'huile dans le moteur et laisser faire la pompe à huile pour le reste... ???
c'est un peu débile je sais mais je prefere poser la question plutot que de faire une betise....
merci de vos avis éclairés !
Re: vidange totale
tu t'occupes pas du radia. Tu remets l'huile, tu fais tourner et tu recontrôles.
Après une petite ballade, tu recontrôles car le radia va se remplir quand l'huile sera bien chaude.
Re: vidange totale
<mat> a écrit :tu t'occupes pas du radia. Tu remets l'huile, tu fais tourner et tu recontrôles.
:Forum01:
flow
Re: vidange totale
Message par flow »
Par contre, achète un peu plus que 4litres, car avec le radiateur, tu es à 4,3litres je crois :giro:
Fuck the stock bike!!!
1100GSXRman
Re: vidange totale
Message par 1100GSXRman »
Par contre moi je remplis mon filtre à huile bien gentillement avec de le monter... pas négligeable quand tu sais que 80% de l'usure du moteur se fait au démarrage et que ton gex a déjà 10 ou 20 filtres dans le museau... :wink:
baxx
Re: vidange totale
Message par baxx »
merci pour vos réponses !
pour l'huile, j'avais prevu le coup en achetant un bidon de 5 l !
mais bon, pour l'instant, faut que je me retrouve 4 joints de collecteur car j'ai viré la ligne devil pour lui donner un coup de jeune.... et les joints doivent etre d'origine (tout comme les goujons) et ils sont rincés de chez rincé !!
stritbikman
Re: vidange totale
Message par stritbikman »
pour les vis de collecteur j'ai mis des vis à tête hexagonale pour une clé de 13, car les BTR rouillées ca se foire facile je trouve. :Inclassable12: :wink:
1100GSXRman
Re: vidange totale
Plus pratique mais moins joli... cruel dilemne
stritbikman
Re: vidange totale
oui, c'est vrai mais franchement c'est pas ce que tu vois en premier quand tu regardes la moto... :Inclassable12: :Inclassable12: :wink:
baxx
Re: vidange totale
Message par baxx »
j'ai racheté des btr (acier zingé)...
sur les vieilles vis, deux etaient foirées, les ai virer à la pince etau (un grand merci à la solidité des outils facom....c'est cher ! mais qu'est ce que c'est bon !!!) je mettrai surement pas 19 ans avant de le redemonter ce collecteur !
Re: vidange totale
Le fait de remplir le filtre avant de le monter rend le papier plus imperméable au passage de l’air ce qui ne facilite pas son évacuation. :wink:
Re: vidange totale
Bruno a écrit :Le fait de remplir le filtre avant de le monter rend le papier plus imperméable au passage de l’air ce qui ne facilite pas son évacuation. :wink:
tres intérréssante remarque
1100GSXRman
Re: vidange totale
Pour toi un filtre à huile rempli (300ml environ) met plus de temps à se remplir au premier démarrage qu'un filtre vide ???
Quand je rempli le filtre, il me faut bien 3 ou 4 minutes que tout rentre partout dedans avec la gravité... y'a plus beaucoup d'air dedans
Remarque intéresante c'est sur mais j'suis convaincu, y'a une sacré pression au cul
thierry94
Re: vidange totale
Message par thierry94 »
merci bruno ici j'en apprend tout les jours :Super14: :Super14: :Super14:
baxx
Re: vidange totale
Message par baxx »
en gros, quand on repart avec un filtre et un radia vide, on balance 4.3 L et on laisse tourner le moulin au ralenti pendant combien de temps ? 5 mn ? 10 mn ?
