amorto ollhins
adrien
amorto ollhins
Message par adrien »
j'ai un amorto ollhins de gsxr air huile celui la
quand je le monte sur le bandit la fixation de l'amorto touche la bielette de renvoi du bandit.
du coup une fois monté je pense pas que le fonctionnement sois correct et ma brel a le cul super haut meme en touchant le reglage de hauteur de l'amorto
quelqu'un aurai une solution ???? je croiais que les gex air huile et bandit sa se montais sans probleme?
frank
Re: amorto ollhins
Message par frank »
y'a une différence de longueur, mais pas énorme
je me souviens de 5mm de différence, est tu sure que l'amorto est prévue pour un AH
1100GSXRman
Re: amorto ollhins
Message par 1100GSXRman »
regarde la partie filetée, elle est trop ressortie, là t'es en réglage maxi-haut... revisse pour ne plus voir d'un petit centimètre de fileté ça ira mieu :Demon07:
adrien
Re: amorto ollhins
1100GSXRman a écrit :regarde la partie filetée, elle est trop ressortie, là t'es en réglage maxi-haut... revisse pour ne plus voir d'un petit centimètre de fileté ça ira mieu :Demon07:
j'ai deja fait ça depuis un moment. Mais ça touche pareille. Apres est ce que les basculeurs de bandit nouveau et vieux modele sont les meme?
sinon oui avant il etais monté sur mon 750gsxr de 89
1100GSXRman
Re: amorto ollhins
Tu peux faire une photo de l'amorto en place avec la zone de contact ?
adrien
Re: amorto ollhins
voila ou sa bloc la bielette touche la fixation de l'ammorto
1100GSXRman
Re: amorto ollhins
Et avec le basculeur d'origine du B12 ça passe pas ?
Gérominowww!!!
Re: amorto ollhins
Message par Gérominowww!!! »
tu as mesuré avec l origine ? la je dirait que tu as bien 2 cm de plus :Inclassable12:
adrien
Re: amorto ollhins
geromino a écrit :tu as mesuré avec l origine ? la je dirait que tu as bien 2 cm de plus :Inclassable12:
j'ai mesurer avc celui du bandit 600 normalement c'est les meme est c'est plus court effectivement.
frank
Re: amorto ollhins
Message par frank »
non non remesure, déjà d'origine il ya un écart de longueur entre un amorto de 11 et de 12 celui de 11 est un plus court que celui de 12
mais là tu as quand même un gros écart, c'est pour ça que je me demande si l'amorto que tu as est bien prévus pour un air huile.
adrien
Re: amorto ollhins
il etais monté sur ce gex sans probleme alors c'est pour ça que je comprend pas trop car normalement bandit gex sa se monte
tu veux que je mesure entre le trou de fixation d'en haut et celui du bas du bandit et du gex pour voir la diference?
1100GSXRman
Re: amorto ollhins
Il suffir de 2mm sur un bascukleur pour foutre la merde.. prends un basculeur d'origine :ico_yeah4:
adrien
Re: amorto ollhins
bein c'est un basculeur d'origine de 1200 bandit
b-slayer
Re: amorto ollhins
Message par b-slayer »
le moteur n'est pas dans le cadre, peut être n'y a t-il simplement pas la contrainte du poids du moteur ? ça la rabaisserait de pas mal déjà, moi je trouvais mon 7R91 super haut et les suspensions super dures quand le moulin était par terre, une fois remis dedans, nickel...il y a quand même dans les 80/90Kg de charge dans le cadre, on peut supposer qu'en ayant une balance avant/arrière a 50/50, ça ferait déjà 40/45 Kg de contrainte sur l'amortisseur arrière...c'est pas négligeable...enfin, c'est peut être une piste a suivre, des fois on va chercher super loin et il s'agit de trucs assez basiques, en tout cas bon courage pour la résolution de ton problème.
adrien
Re: amorto ollhins
b-slayer a écrit :le moteur n'est pas dans le cadre, peut être n'y a t-il simplement pas la contrainte du poids du moteur ? ça la rabaisserait de pas mal déjà, moi je trouvais mon 7R91 super haut et les suspensions super dures quand le moulin était par terre, une fois remis dedans, nickel...il y a quand même dans les 80/90Kg de charge dans le cadre, on peut supposer qu'en ayant une balance avant/arrière a 50/50, ça ferait déjà 40/45 Kg de contrainte sur l'amortisseur arrière...c'est pas négligeable...enfin, c'est peut être une piste a suivre, des fois on va chercher super loin et il s'agit de trucs assez basiques, en tout cas bon courage pour la résolution de ton problème.
j'ai deja mis le moteur dans le cadre et tjs le meme probleme... moi ce que je trouve bisard on dit amorto gex bandit sa monte nickel et mon ollhins se monte pas et sur mon gex c'etais un regal...
