Sur mon 11R 91, j' ai un soucis de bruit de roulement.
le bruit apparaît entre 50 et 100 km/h , rien avant et rien après
et peut importe la vitesse engagée 3 , 4 ou 5.
bruit également présent si je débraye dans cette plage de vitesse.
Comment diagnostiquer si c'est un bruit de roulement de roue ( av ou ar ) ou du PSB ?
BRUIT DE ROULEMENT ???
- b12r56
piche09
Re: BRUIT DE ROULEMENT ???
Tu roule à 100 km/h en débrayant et sans la chaine.b12r56 a écrit :Sur mon 11R 91, j' ai un soucis de bruit de roulement.
Ok
- valium
Vérifie manuellement tes roulements de roues, tout d'abord.
Regarde en "secouant" la roue avant si il n'y a pas de jeu, et au besoin tu démontes les roues et tu fait tourner la bague interieure du roulement à la main, tu verras si il grogne. ET tu fais pareil derrière.
Mais je ne pense pas que cela vienne du PSB, ca ne le ferait pas a une vitesse donnée. Ca s'amplifierait, plutot, plus il tourne vite, plus ca fait de bruit.
- b12r56
ok, merci, je vais vérifier les roulements de roue d'abord,
c 'est le plus facile ...
j' ai vu aussi que ça pouvais venir du kit chaîne. je vais vérifier aussi .
- valium
Oui, les kits chaines "chantent" des fois, selon la marque ou leur tension ou leur état...
Le mien fait plus de bruit qu'un roulement de boite mort, c'est pour dire....
sur béquille atelier tu entends un roulement de sortie de boite rien qu en tournant la roue !!! un pignon de sortie de boite désserré peut aussi faire ce genre de bruit !!
- b12r56
ouais, j' ai bien l'impression que c'est le kit chaîne.
si j' ai le temps, je vais regarder ça de prêt demain .
merci des infos...
merci des infos...
- rdlc
lorsqu'il a besoin d'être retendu mon kit chaine est assez bruyant et cela s'amplifie si il manque de graisse
- b12r56
j' ai remarqué que le porte couronne avait du jeu !
il bouge alors que la roue est bien serrée !!!
j' avais jamais remarqué ça avant, c'est pas normal ???
je vais démonter la roue arrière cette AM pour contrôle.
roulement de porte couronne possible aussi !!! plus je roule avec memere et plus j entends des bruits et sent des vibrations !!! mais comme je suis un peu parano ....
j ai pris 27.5 en rupture de 4 et j ai coupé a 29 en 5 donc si elle marchais pas bien ...
