aide informatique
gtd
aide informatique
Message par gtd »
bonjour
j ai un pc portable acer aspire 7520
dedans il y a vista
je voudrais faire un formatage du pc ..... mais recuperer avant tout mes drivers " le pc et comme a l origine sauf logicel rajouter apres partitionné en 2 c: et d:"
soit je le laisse en vista ou je le passe en xp
sachant que j ai une clef vista valide pour ce pc .... mais pas de pc vista " pas fournit avec le pc m^m neuf..."
que faire
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
BBZ
Re: aide informatique
Message par BBZ »
je comprend pas la question :wink:
ce qu'il faut c'est que tu ouvre la fenêtre à ton bureau et que tu laisse tomber ton PC pour voir si le disque n'est pas surchargé :Demon12:
désolé, je suis plus alaise en connerie qu'en informatique. :Demon07:
BBZ a écrit :je comprend pas la question :wink:
pareil
les ravages du rata, sans doute :Demon12:
formate et fous tout en XP, y'a que ca de vrai
gtd
Message par gtd »
pareil
les ravages du rata, sans doute :Demon12: sans doute
oui ok pour remettre xp
mais comment faire pour les drivers
et pour la cle de validation "quoique non c interdit lol"
rdlc
Message par rdlc »
le truc est simple
c'est le même pc que mon fiston et neuf il ne donne pas de cd vista , normal puisque il est en sauvegarde sur le pc , tu dois le graver sur un ou plusieurs dvd .
ensuite tu formate ton disque dur et tu rebalance ta sauvegarde .
si tu as la notice de ton pc la manip est indiqué et très recommandée.
et ça doit pas être le rata qui le rend comme ça . vu que celui que je lui file je le coupe a l'eau :Chut08: :Demon12: :Demon12:
1-clone ton HDD par précaution, comme ça en cas d’échec ou oubli de données il est possible de faire marche arrière.
2-inutile de récupérer les drivers car entre Vista et XP il y a incompatibilité.
3-la clé Vista que tu as est une clé OEM donc totalement inutilisable ailleurs.
Attention dans certains cas il est nécessaire de monter une image de XP avec les drivers sata incorporé car dans certain cas l’installation ne s’exécute pas, il n’y a pas reconnaissance du HDD.
Pourquoi remplacer Vista par XP ?
Partitionner un HDD n’est pas du tout une parade efficace pour la sauvegarde de données.
le probleme, quand on veut copier windows sur autre chose (disque dure externe ou dvd) le pc plante en te disant que les fichier "intelmachinchose" est en cours d'execusion et qu'il est impossible de le copier,,,alors comment vous faite ?
b-slayer
Message par b-slayer »
déja, fait une sauvegarde de tes données puis pour la restauration a proprement parler :
première option :
au démarrage de ton PC tu restes appuyé sur la touche "ALT" puis tu tapotes sur la touche "F10" en haut de ton clavier, tu devrais avoir le menu de restauration systeme qui va se lancer automatiquement et te proposer de restaurer le systeme a son état d'origine
deuxième option :
tu vas dans le menu demarrer et tu recherches l'option de création des masters CDs, ça doit s'appeler "E-recovery", tu pourras ainsi creer le ou les DVD de restauration systeme pour remettre ton PC a son état d'origine
troisième option :
tu vas dans "ordinateur", puis "disque local C ACER", tu recherches un dossier "ACER" et dedans du devrais trouver un executable se nommant "E-recovery", tu le lances et tu suis les instructions (idem que la deuxième solution)
quatrième option :
tu vas chez un informaticien et tu lui demande une copie du DVD original de windows Vista OEM (c'est légal du moment qu' il ne te donne pas de numéro de licence, mais vu que tu en as une officielle sous ton portable, pas de problemes), ça te coutera le prix du DVD vierge, pus tu vas chez ACER
http://www.acer.fr/acer/service.do?Lang ... 1143633635
et tu télécharges les pilotes pour ton modèle de portable (fais le avant de formater dans ce cas, et graves ça sur un DVD ou sur un CD ou mets les sur une clef USB ou un disque dur externe de façon a pas être coincé au moement de tout réinstaller)
toutes ces solutions sont bonnes mais privilégies toujours la restauration systeme d'origine si tu n'es pas un expert, ça t'éviteras des merdes pour la suite, genre périphériques pas reconnus ou autres joyeusetés du même genre...restera a faire les mises a jour et tes logiciels et paramétrages persos a remettre en place, et hop !
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
xp vista j ai pas vu de diferrence c est des daube l un comme l autre met ubuntu :1er:
b-slayer a écrit : tu vas chez un informaticien et tu lui demande une copie du DVD original de windows Vista OEM (c'est légal du moment qu' il ne te donne pas de numéro de licence, mais vu que tu en as une officielle sous ton portable, pas de problemes),
Ça ne marche pas .
azaen89
Message par azaen89 »
Ça ne marche pas .
+1
toutes les clés OEM de mes PC ne fonctionnent qu'avec les DVD gravés sur les PC correspondants.
seul les clés issues de boitiers indépendants fonctionnent sur les windows "non intégrés" à ma connaissance
b-slayer
Ça ne marche pas .
bien sur que si, je l'ai encore fait au boulot ce matin même, (et je suis distributeur "ACER active", donc je maîtrise un peu le sujet pour le coup) , le numéro de serie du windows préinstallé dans la machine est un numéro "VLK" ou "corporate" (a peu de choses pret la même chose), par contre le numéro sur l'étiquette sous le portable est bien un numéro de série OEM, ce qui autorise sans aucun problèmes une installation avec un DVD OEM, ainsi que son activation auprès de Microsoft.
d'ailleurs, si vous avez du temps a predre, avec un utilitaire trouvable sans difficultés sur le net vous verrez que le numéro de licence du windows que vous utilisez ne correspond pas du tout avec le numéro inscrit sur l'étiquette de licence.
par contre, si vous utilisez un DVD en version non OEM, a savoir une version "boite" ou "Box" vendue en grande surface par exemple, la, votre numéro de série OEM n'ira pas dessus, et c'est normal, c'est pas de l'OEM.
pour finir, regardez bien sur l'étiquette de licence collée sous le portable ou bien sur le flanc de votre PC fixe de marque, c'est même marqué en toutes lettre dessus "OEMact".
pour info, ce lien très complet et bien renseigné sur les différents types de licences :
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 2410_1.htm
philvk75
Message par philvk75 »
c'est quand meme une honte que les cd des logiciels ne soit pas fournis avec ( au prix que ont les payes ).
Les trois quart du temps en plus les logiciel mis dessus sont des version bridé ou des demos.
