question sur pompe a huile
Zone
Message par Zone »
Salut, juste une petite question pour les chevronnés,
je suis en litige avec une société ... et je voulais savoir :
est ce que ppour faire une intervention sur la Boite de vitesse, donc tomber toute la partie basse du moteur , on doit enlver la poulie de pompe a huile ? je regarderais dans la RT ce soir, mais j'ai un doute ...
merci de vos reponses !
Re: question sur pompe a huile
quand tu interviens sur un problème de boite il est recommandé de la déposer et la contrôler de toutes façons.
b-slayer
Message par b-slayer »
c'est un moteur pour quelle voiture ???
Zone
Message par Zone »
??? ba c'est sur un Air-huile, un 1127cc, en gros je sais que l'on touche pas a la pompe a huile, mais est ce que l'on doit enlever la poulie de la pompe ?
j'ai regarder un peu dans la RT hier soir, apparement non .... mais je demande a ceux qui l'ont deja fait
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
j ai sortie la pompe sans démonter la poulie puis j ai démonter la poulie pour contrôler la pompe
c est assez couillu pour remonter le clips si c est a ça que tu pense :Inclassable12:
