bobines : valeurs bizares, un électricien dans la salle ?
b-slayer
Message par b-slayer »
bonjour,
j'ai récupéré une paire de bobines d'allumage d'occasion pour mon vieux 1100R, ces 2 bobines proviennent d'un seul et même 1200 bandit, (par contre pour l'année ???, un 2002 a priori, mais de toutes façons plus récent que mon 1100R), je les ai testé avant de monter ça dessus et je prends les valeurs que voici
de cosse a cosse (enroulement primaire ?) la valeur doit être comprise entre 3 et 5 Ohms
bobine cylindres 1 & 4 : 3.2 Ohms
bobine cylindres 2 & 3 : 3.3 Ohms
donc a ce niveau, c'est bon
d'antiparasite a antiparasite (enroulement secondaire ?) la valeur doit être comprise entre 25 et 45 K Ohms
bobine cylindres 1 & 4 : 40 K Ohms
bobine cylindres 2 & 3 : 70 K Ohms
et voila bien le problème, autant la bobine # 1&4 est a priori nickelle, autant l'autre, je ne comprends pas qu'elle soit a ce point au dessus de la valeur maxi...
j'ai déjà recoupé les fils de bougies d'un bon Cm, ça ne change rien...un antiparasite foireux pourrait-il donner ces symptômes ? si il y en avait un de mort, j'aurai plutot une valeur proche de zéro non ?
Modifié en dernier par b-slayer le 14 juin 2010, 06:46, modifié 1 fois.
SHOG'
Re: bobines : valeurs bizares, un électricien dans la salle ?
Message par SHOG' »
effectivement...........une bobine ''fatiguée'' afficherait des valeurs de résistance en baisse et non pas l'inverse !
AP défectueux ...... câble HT corrodé (vert de gris).....portées contacts de l'AP légérement oxydés.
ne recoupe pas trop ton cable , tu risques de finir trop court.........mm si c chiant, la solution consiste souvent à remplacer le cable ou bien de le démonter et de vérifier l'emboiture du cable SUR la bobine et pas uniquement à son extrémité. :wink:
le 11/06/2013
b-slayer
je vais essayer de démonter mais le premier soucis, c'est que le cable est monté avec une sorte de silicone noir sur la bobine, en plus du fameux clip en plastique qui pète comme du verre...enfin, je vais tenter ça ce soir on verra bien
krominet
Message par krominet »
Pour moi le défaut vient de tes anti-parasites il doit y en avoir mal connecté sur la bobine ....
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
b-slayer
bon, après démontage des fils de la bobine et remontage, j'ai bien les mêmes valeurs sur les deux bobines, et surtout, je ne suis plus a 70K Ohms...donc c'était bien un contact foireux bobine <=> fil de bougie
par contre les valeurs des bobines du 1200 bandit me chagrinent un peu, et je voudrais en savoir plus a ce sujet, en gros les valeurs doivent être comprises entre 3 et 5 Ohms pour le primaire et 25 a 45 K Ohms pour le secondaire, mais vaut-il mieux avoir une valeur haute (plus près de 45 K Ohms) ou basse (vers 25 K Ohms), bien évidemment, même question pour les valeurs du primaire...
a priori j'aurais dit plutôt une valeur haute, mais en y réfléchissant, je commence a douter, vous en pensez quoi, vous ?
b-slayer
up ! personne qui se tâte en élec ???
krominet
Pour les bobines il vaut mieux une valeur plus basse => moins de résistances = plus de courant donc meilleur allumage
krominet a écrit :Pour les bobines il vaut mieux une valeur plus basse => moins de résistances = plus de courant donc meilleur allumage
Ça c’est pas sur du tout. :wink:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Bah oui, parce que des enroullements qui se fondent dessus baissent la resistance mais affaiblisse le courant en sortie....
Tant que c'est dans la tolérance, c'est bon !
b-slayer
GluIsBack a écrit :Bah oui, parce que des enroullements qui se fondent dessus baissent la resistance mais affaiblisse le courant en sortie....
oui, mais est-ce meilleur dans la tolérance basse ou haute ?, des bobines neuves, ont plutôt des valeurs élevées ou basses ?
GluIsBack
Bah, en théorie, y'a peu de chance qu'avec le temps, la resistance augmente....(Sauf en cas de cassure.)
Elle ne peut donc, en théorie, que baisser....
Donc en théorie, plus c'est haut, meilleur c'est....
A savoir que si tu prend la valeur de resistance d'une même bobine a 20° et a -20, ca changera...
b-slayer
GluIsBack a écrit :Bah, en théorie, y'a peu de chance qu'avec le temps, la resistance augmente....(Sauf en cas de cassure.)
et ben voilaaaaaa !!!!! j'ai ma réponse :1er: :admin:
comme ça je vais pouvoir classer mes bobines et mettre de coté les bonnes (valeurs hautes) et les moins bonnes (valeurs basses)
GluIsBack
Selon les enroulements, deux bobines neuves peuvent avoir des resistances differentes :)
