comment on test un condo ?
- arny
j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
j'ai mon écran PC apres avoir été capricieux pour s'allumer, refuse désormais de s'allumer.
après avoir chercher sur le net,,,il parait que ces la maladie de IISONIC et que certain on réparé leurs écran juste en changeant un condo car il était gonflé,,,,
perso, j'en ai bien un qui à la tête légèrement bombé par rapport au autres, mais il n'y a t'il pas un moyen de le tester avant de le démonter ?
oui je sais je porte la poisse,,,c'est l'histoire de ma vie.
- rdlc
Re: comment on test un condo ?
s'il est gonflé il y a des chances qu'il soit hs mais pas forcement
pour le tester le mieux est de le dessouder et de le tester a l'ohmmètre ; s'il est en bon état il devrait te donner une résistance quazi infinie
- azaen89
Arnold la Tafiole Poissarde du Sudarnold a écrit :j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
- arny
méfie toi,,ça se retourne sur ceux qui se moque,,,regarde tu as déjà eu un dégât des eaux en me côtoyantazaen89 a écrit :Arnold la Tafiole Poissarde du Sudarnold a écrit :j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
un jour un pote ce moquait de moi car je m'étais cassé le majeur lors d'un accident de moto ,,juste le bout d'os sous l'ongle et celui si avait noirci et tombé d'ailleurs ... au même moment où il se moque de moi, il se coince le majeur dans sa porte fenêtre,,, il s'est cassé le bout du doigt et l'ongle à noirci puis tombé...véridique.
- rdlc
en plus tu portes la poisse a ceux qui te côtoient
- arny
bon, sur le circuit il me met infini 000 une fois démonté, il me met 030... il ne me reste plus qu'a trouver un magasin d'électronique dans le coin pour en acheter un et voir si c'est bien lui qui merde...rdlc a écrit :s'il est gonflé il y a des chances qu'il soit hs mais pas forcement
- arny
ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
- rdlc
arnold a écrit :ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
va voir chez -> http://www.conrad.fr/
- hurricane26
- Membre chevronné
la marque tu t'en tape, trouve 1 1000µF et c'est bonarnold a écrit :ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
stéph
- rdlc
hurricane26 a écrit :la marque tu t'en tape, trouve 1 1000µF et c'est bonarnold a écrit :ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
et la tension d'utilisation
- arny
chez conrad, c'est con sont en rade , je ne trouve que des truque qui se rapproche, mais pas la même gueule.
à suivre.
à suivre.
- Bruno
1000uF 10V 105° c’est un condo chimique polarisé ordinaire avec une tenue en température élevée (pour ton utilisation c’est pas vraiment indispensable)
- philvk75
1:=> tu peux pas testé un condo en regime autre que dynamique donc pas avec un ohmetre.
(sinon c'est au voltemetre avec temps de charge ....) bref il te faut un tracker que tu na pas.
2=> Alors le controle avec les yeux si il est gonflé il est mort est c'est tous.
3=>pour le 105 C si c'est indispensable car les chinois te foute du 85C qui tiens 6 mois et séche.(en generale avec la reduction de la taille des ecrans la partie alim est un vrai four )
Donc ton condo est courant tu le trouveras dans nimporte le quel des magasin electronique
Par contre prend le avec tois pour t'assurer que la taille soit identique
- arny
ha ! merci pour l'explication,,,bon on va dire que le mien à le dessus légèrement bombé par rapport aux autres,,,donc je l'ai dessoudé,,,mais mon problème, c'est qu'il n'y a plus aucune boite d'électronique sur niort...philvk75 a écrit :1:=> tu peux pas testé un condo en regime autre que dynamique donc pas avec un ohmetre.
donc je cherche sur le net, mais là j'ai l'embarras du choix,,,je prend le quelle ?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... breadCrumb
- philvk75
En fait tu regarde apres les parametre secondaire
C'est a dire ,Axial ( une patte de chaque coté )ou radiale (les deux pattes du meme coté)
Et le diametre + la hauteur du tiens
Sur la fiche technique de chaque composants il y a marqué ces données.
Attend je regarde ce soir chez moi si j'ai sa sa seras plus rapide
