gros problème sur 600 bandit help !!!
bandit 24
Message par bandit 24 »
voila le problème ! un pote a une grosse galaire sur le b 6 , suite a une balade, la moto tourne comme un tracteur !
il a j'eté un coup oeil ,quelque jours apres .et la moteur a bloquer et gros claque ........!?
couvre culasse déposer, pas de soupapes bloqués ,rien !!!
et la il s' aperçoit cuve carbu gauche froide ! démontage rampe+ renplacement gicleur+flotteur+pointeau.
aprés tous sa elle fume bleu !?
compressiont 8 bars sur les 4 ! il va refaire une syncro pour voir !
vous en pensez quoi !?
bon c' et pas un gex , mais bon un airhuile quand mème ! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
merci les gas !
:admin: :admin: :admin:
BuZz
Re: gros problème sur 600 bandit help !!!
Message par BuZz »
Théoriquement, si l'échappement fume bleu, c'est qu'il y a combustion d'huile.
Joints de queues de soupapes bons?
Conso d'huile?
Après son prob de car, a t'il vidangé le moteur?
Car lorsqu'un pointeau reste bloqué, il y a un vrai risque que de l'essence coule dans le bas moteur, donc se mélange à l'huile...
bandit 24
s'on niveau d'huile , n'a pas bouger !
BuZz
Message par BuZz »
Ok, donc prob à exclure, tant mieux.
Compressions bonnes donc on peut exclure la segmentation.
Qu'il surveille sa conso d'huile et l'évolution des émissions de fumée. Difficile d'en plus à distance, désolé.
bandit 24
merci quand mème !
je vous tien au jus ,si quelqun a une idée !
nous somme prenneur .
stritbikman
Message par stritbikman »
pour avoir entendu un CLAC ! faut espérer que ya rien de casser dedans et que ce ne soit pas un circuit d'huile, ce qui pourrait peut être provoquer cette fumée bleue....
il aurait pas mis du 95 e 10 ????
Zone
Message par Zone »
y'a seulement 8 bar de compression sur le 600 bandit ?
Zone a écrit :y'a seulement 8 bar de compression sur le 600 bandit ?
Meme avec 8 bar sa tourne !
bandit 24
UN GRAND MERCI a tous !
pour les reponces ,mais je crois que le pote , va en resté la avec le bandit !?
il lache un AIRHUILE pour un Z 750 !?
:Beurk02:
donc un GRAND MERCI les mecs
A+ sur le forum !
:ico_yeah4:
Zone
Message par Zone »
oui ca tourne effectivement je dis pas le contraire ... mais ca peut etre une des raisons pour laquelle ca fume bleu :Inclassable12:
