que doit on verifier avant d acheter???
djefdu59
Message par djefdu59 »
salut je vais voir cet apres midi un 1100r de 90 avec 35000 kms et j aimerais savoir quels sont les points a verifier pour ne pas se faire arnaquer merci d avance
Re: que doit on verifier avant d acheter???
déjà essayer de savoir si le kilométrage est réel:
trace d'ouverture du compteur
usure repose pied
factures
vérifier qu'il n'y a pas pas de bruit sur un rapport du genre sifflement vers 2500-3500tr (particulièrement la 3éme)
vérifier le numéro de colonne, il doit correspondre à la plaque riveté sur le cadre et à la carte grise.
fourche: usure du chrome sur les tubes, joints spy
boucle arrière du cadre non coupée (sous carenage)
disque de frein non voilés: accoups au freinage (du genre dribble)
cliquetis, trou à l'accélération, bruit bas moteur...
le truc con c'est qu'on ne peux pas connaître la consommation d'huile au 1000 km mais il faut quand même demander
je dois en oublier!
djefdu59
ok merci beaucoup de ces renseignements je te tiens au courant pour la suite.....
Et pour rajouter à Vance and Hines, regarde aussi l'usure des disques de frien avant. Ca donne une bonne idée du kilométrage, surtout à 35.000 ca doit etre presque neuf.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
valium a écrit :Et pour rajouter à Vance and Hines, regarde aussi l'usure des disques de frien avant. Ca donne une bonne idée du kilométrage, surtout à 35.000 ca doit etre presque neuf.
30000km sur le gse le disque est rincé c est le même que sur le gex :Chut08:
franckie
Message par franckie »
et surtout un essai sur route :Super14:
b-slayer
Message par b-slayer »
son compte en banque pour être sur d'avoir les sous ?
je sort je sort ...:arrow:
katapult
Message par katapult »
Alors c'était une bonne affaire ? :VroumVroum06:
ça passait c'était beau !(JBT)
djefdu59
ca y est j ai fait affaire je l ai fin de semaine nikel merci des conseils
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Quelle couleur ?
philvk75
Message par philvk75 »
tu dois toujours te mefié si il y a un autocolant 9 chance sur 10 que sa cache un trou ou un pok ou une merde
gex01
Message par gex01 »
:Inclassable52:
Malphodo
Message par Malphodo »
J'arrive un peu après la bagarre mais bon moi j'aurai dit :"que t'as de bon outils" :) ok je sors :Super14:
Keep the (Oil) pressure
