symptomes roulement de boite hs
hudson hornet
Message par hudson hornet »
Salut!quels sont les symptomes d un roulement de boite hs?parceque j ai pas de fuite,le pignon n as pas de jeu et j ai un bruit seulement en prise:ca grogne pas en permanence,c est un bruit repetitif;j ai mis la moto sur la bequille d atelier et en prise,la roue tourne mais de temps en temps il y a une forte vibration;j ai tendu et detendu la chaine et ca ne change rien,je suis perdu!! pour info c est sur un 7 de 88 qui vient d avoir 80000.merci
Re: symptomes roulement de boite hs
perso quand mes roulements ont laché , je m en suis apercu en faisant tournes la roue sur la béquille atelier !! ca faisait un grognement bien distinct au niveau sortie de boite mais un pignon usée ou déformé voir kit chaine peut engendrer un bruit du meme genre avec des vibrations !!!ca peut aussi engendrer un sifflement pour ce qui est des roulements de boites :Inclassable12: :Alcooliques21:
antoinet111
Message par antoinet111 »
sifflement de marche arrière de voiture . :Alcooliques03:
hudson hornet
Non, ca siffle pas,je sais pas decrire le bruit mais ce n est pas un sifflement...
philvk75
Message par philvk75 »
a non le sifflement vient pas de sa .tous mes roulement de boite sont neuf et sa continu a sifflé :Grrrr03: .
hudson hornet
est ce qu un roulement de sortie se boite hs fuit forcement?
hudson hornet a écrit :est ce qu un roulement de sortie se boite hs fuit forcement?
Non, le roulement n’assure pas l’étanchéité c’est un joint Spi qui assure celle ci
hudson hornet
Et si le roulement est hs le pignon a du jeu?controlabe en faisant bouger le pignon de sortie de boite?
rdlc
Message par rdlc »
oui tu peux contrôler comme cela
hudson hornet
Bon ben y a pas de jeu,je suis un peu perdu....
Florian
Message par Florian »
Salut
perso moi mon 7 r 88 a + de 120000km
à bas régime et surtout en 4 5 et 6 elle grogne et siffle puis cela disparait dans les tours.
Cherche pas se sont les pignons de boite qui sont certainement usés :Demon07:
Pas de panique si tu la respecte il y a pas + de soucis!! :Super14:
hudson hornet
J ai change le kit chaine,regraisse et contole tout les roulemrnts'roue et porte couronne) et ca va nickel!plus de 120000! la distri tu l as faite quand?
Florian
hudson hornet a écrit :J ai change le kit chaine,regraisse et contole tout les roulemrnts'roue et porte couronne) et ca va nickel!plus de 120000! la distri tu l as faite quand?
Tant mieux!
La distri a 1000 km à peine. Je l'ai faite simplement par précaution.
