quelqu'un a une idée de la cause de mon probleme ou des controles qui permettraient de completer le diag ? je supose qu'il ne va aprécier ce mode d'extinction qu'un moment
un informaticien dans la salle ?
- gsxffred
Depuis le début de la semaine je m'évertue à mettre en ligne les photos et videos de l'expo gsxr sauf que des que je branche un périférique usb (j'en ai assayer plusieurs donc ça ne doit pas venir du périférique) mon pc coupe (comme si je tirais la prise du mur !!
Coluche
Coluche
- GluIsBack
Re: un informaticien dans la salle ?
Change de port.
Si ca le fais toujours, tu as un défaut sur ta carte mère..........DESOLE !!!!!!!
- philvk75
l'alim un peu faible ?
- b-slayer
PC fixe ou portable ?, marque ?, modèle ?, système d'exploitation ?gsxffred a écrit :Depuis le début de la semaine je m'évertue à mettre en ligne les photos et videos de l'expo gsxr sauf que des que je branche un périférique usb (j'en ai assayer plusieurs donc ça ne doit pas venir du périférique) mon pc coupe (comme si je tirais la prise du mur !!)
Modifié en dernier par b-slayer le 29 oct. 2010, 09:21, modifié 1 fois.
- gésexixairwuile
Bobines ou bougies t'as regardé les antipattates?
ok je sort
ok je sort
- philvk75
l'informatique c'est super rapide entrois secondetusait que tu va en avoir pour des heures
- jeanluc16
- Yvil
arnold est trop laid sur les photos le pc n'accepte pas
- arny
aaaaaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 02:12, modifié 1 fois.
- GEX63
C'est probablement l'alim j'ai eu le même soucis avec mon ancienne alim...regarde sa marque et sa puissance
certaine marque dise fournir 500w mais n'en fournisse réellement que 350 et aprés quelques centaines d'heure ne sont plus bonne a rien ,des que tu y tire dessus ça coupe.
- SHOG'
GEX63 a écrit :C'est probablement l'alim j'ai eu le même soucis avec mon ancienne alim...regarde sa marque et sa puissance
attention aussi à l'accumulation de poussière sur les ventilos.........ça obstrue pas mal , du coup ça chauffe......et par conséquent protection thermique qui coupe tout !
- Yvil
c'est du chinois tt ca pour moi
- gtd
a toi aussimartin1340 a écrit :c'est du chinois tt ca pour moi
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- GEX63
ah oui comme le souligne SHOG' l'accumulation de poussière empêche le bon refroidissement
surtout sur le radiateur du proco...pour vérifier tu ouvre ta tour et tu passe un ptit coup d'aspiro dans les ailettes de ton radiateur de proco
car celui-ci en chauffant descend en fréquence pour éviter de cramer jusqu'à couper si besoin ( surtout les anciens AMD)
et les port USB sont gourmand en charge processeur a chaque branchement...
- b-slayer
pour les alims, j'en vends de deux types en magasin, prenons un exemple, je prends une alim de 420W, sur l'alim il est même indiqué 420 W "max" en gros et en gras, puis je regarde sur le coté il y a un sticker avec un abaque ou on peut trouver une correspondance comme suit : 420W "max" = 180 W
en gros et pour faire très simple on a des watts en crête (les 420W) et les watts "linéaires" (les 180W) pour simplifier encore plus cette alimentation fait en réalité 180 W "constants" et peut monter en crête jusque 420W...tout un art de déchiffrer tout ça...
a coté de ça, je vends aussi des alims de marque (corsair/fortron/etc.), et quand c'est indiqué 400W, c'est a comparer aux 180 de l'alim pré-citée...
moralité les première pèsent presque moitié moins que les secondes alors qu'elles sont indiquée plus puissantes...si on prends bêtement une alim en ne regardant que la puissance, on se fait niquer en beauté, et le plus sympa, c'est qu'il y a 6 euros d'écart entre les deux, et même en expliquant tout cela, certains clients veulent quand même prendre celle avec le plus gros chiffre...et qu'en plus elle est moins chère...super affaire...
moi, j'ai les deux en stock car il en faut quand même pour tous les goûts et toutes les bourses, et comme dirait mon patron, "pour conseiller du bon matériel il en faut du moins bon a coté pour pouvoir argumenter", mais qu'on ne s'y trompe pas, sur des grosses configs, on ne monte pas des alims comme la première que j'ai cité...
donc sur un PC qui a une alim trop juste, avec le temps, l'alim perds de sa puissance, et descends sous le seuil de tolérance de votre carte mère, et la quand on branche trop de périphériques USB par exemple, paf, on dépasse le seuil et crac ! le PC plante car plus assez bien alimenté par l'alim...
mais cela ne réponds pas a ma précédente question a Fred : PC fixe ou PC portable ?
