Panne clim inverter
- jeanluc16
Panne clim inverter
Voila j'ai ma clim qui fait chauffage aussi qui a soucis
Sur la carte electronique il y a comme un élement qui a chauffé.
Peut-on remplacer que cet élement ?
Il y a t'il un spécialiste sur notre fofo?
La marque c'est une airwell.
J'ai fait venir un dépanneur il me prend 620 roros mais lui il change la carte carrement.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- bugomiel
Re: Panne clim inverter
T'as la clim sur ton 11R ?
C'est pas courant comme option. Je vais voir si je peux pas la faire mettre sur mon B12.
- arny
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 00:48, modifié 1 fois.
- jeanluc16
- jeanluc16
je vais surement essayer Arnold mais bon j'espère ne pas faire plus de dégâts .
- arny
aaaaaaaaaaaaaa
- jeanluc16
Merci Arnold je te promets que le jus sera coupé d'ailleurs c'est déjà fait.
Et question soudure houla j'ai pas très confiance en moi.
- jackdaniel
soude pas au tig ni au migjeanluc16 a écrit :Merci Arnold je te promets que le jus sera coupé d'ailleurs c'est déjà fait.
- jackdaniel
comme on dit ici "fo pas mette sin nez eh du qu y a pas d ieau poul laver", parole de chtiarnold a écrit :bein il faut quand même savoir souder et désouder,,,, tu démonte les composant qui te paraissent mort ou gonflé tu en achète d'autres et ces partit... la seul erreur que j'ai commise une fois, c'est de tester une TV allumé et j'ai fait toucher la pointe de mon fer à soudé sur une partie métallique de la TV ... vous pensez comme moi, rien de grave,,,bein si, j'ai appris à mes dépends, qu'une TV fabriquait sa propre masse et que donc ne supportait pas la masse de mon fer à soudé,,,y a au mois 5 ou 6 composant qui ont pété à la suite en quelques seconde,,,j'ai rien pu faire,,,,poubelle.jeanluc16 a écrit :je vais surement essayer Arnold mais bon j'espère ne pas faire plus de dégâts .
- Madati
La méthode simple : tu démonte la carte mise en cause (j'imagine qu'elle est connectée via des nappes ou broches ?) tu déssoude, ressoude les composants qui vont pas et tu remontes. Si ça marche pas au remontage, au pire tu fait appel à ton gaillard qui te prends 650 euros. Tu aura juste perdu les quelques euros de composants que tu aura remplacé.
- Bruno
Tu as une photo de l’élément en cause ?
ça peut marcher en changeant ce qui a l'air hs, mais d'autres trucs ont pu griller aussi sans que ça se voit.
moi mort pour mort et vu le prix de la carte je tenterais le coup.
tu peux pas commander et changer la carte toi même sinon? ça éviterait la mo.
- luky1100side
ou la note! moi c est la chaudiere gaz,6 ans cuve de chauffe percée et machine a laver 4 ans , c est du jetable
- jeanluc16
Demain je vais mettre des toff pour que voyez l'entendue des dégâts et puis c'est vrai ça coute pas grand chose de changer quelques composants enfin si je fait pas de bêtises supplémentaires.
Merci de vos réponses
si rapides
- philvk75
Et sutout ,essai de lire ce qu'il y a d'ecris sur le composant qui te semble hs
