établis et trucs a savoir ???
b-slayer
Message par b-slayer »
salut a tous,
une fois n'est pas coutume, j'ai besoin de conseils pour de "l'outillage" de base :
je prévois de refaire mon garage, et en particulier mon établi, qui est actuellement un vieux bureau métallique recouvert d'un vieux plateau de table de salon...pas top, et surtout un peu trop bas, ce qui fait que debout, je me casse le dos, et assis sur une chaise il est un poil trop haut...du fait du plateau de table il est aussi bien trop large et me bouffe un max de place, donc au final je suis pas franchement satisfait et pas a l'aise pour bosser convenablement...
je compte donc en refaire un propre mais j'ai des interrogation, et quitte a refaire ça, autant le refaire bien...donc déjà, quelle hauteur ?, parce-que sur le net, ben on voit de tout, et c'est pas facile de se faire une idée, et puis quelle largeur ? (je vous fait grâce de la longueur qui sera limitée par la largeur même du garage...)
dessus, a terme, je compte y fixer un étau, un touret a meuler, et a venir une perceuse a colonne, en gros des outils somme toute assez courants pour qui bricole un peu...il y aura dessus des démontages de moteurs, de la soudure a l'électrode, au chalumeau et vraisemblablement un peu de bordel, sinon ça ne serait pas drôle...
faudrait aussi que je prévoie des placards en dessous pour y loger tout l'électro-portatif, le poste a souder etc...
donc si vous avez des photos de vos plans de travail, établis, je suis intéressé par vos astuces a intégrer (défonces, recoupes, spécifiques etc.) a mon futur "bureau"
PS: je ne compte pas en acheter un tout fait car je préfère adapter a la config de mon petit garage...
merci pour vos conseils :Super14: :ico_yeah4:
jeannotgsxf
Re: établis et trucs a savoir ???
Message par jeannotgsxf »
bonjour,
le mieux si tu as de la place est de faire une zone ou un établi pour démonter les moteurs sans limaille ni poussière en excès. moi j'ai mis dessus une feuille de métal inox. et une autre zone avec l’étau le touret voir colonne de perceuse.
Yvil
Message par Yvil »
j'ai fait tt les établis au taf et chez moi comme ca: 1M de haut et 60 de profondeur. le tout soudé en corniere metallique comme ca tu as de la place en dessous pour y glisser une servant ou une armoire à tiroirs.
pour le dessus j'ai fait trois versions suivant le travail à faire dessus. recouvrement en tôle d'inox pour les travaux courants, recouvrement en caoutchouc industriel pour les travaux plus délicats et un espace d'un metre en grillage genre car wash avec bac de recup en inox en dessous pour demonter les moteurs et les boites et les laisser couler l'huile.
rdlc
Message par rdlc »
le probleme c'est que plus l'etabli est grand et plus tu mets de bordel dessus
Yvil
Message par Yvil »
rdlc a écrit :le probleme c'est que plus l'etabli est grand et plus tu mets de bordel dessus
ca c'est un fait aussi :Demon12:
rdlc
Message par rdlc »
le mien fait 88 cm de hauteur et 70 de large . en dessous j'y ai glisser une commode a 3 tiroirs bien pratique pour y ranger quelques bricoles
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Le mien est à 1m20 environ...
En meme temps j'fais 1m85...
Le mieux c'est de l'avoir à hauteur de nombril pour pas etre cassé en deux...
Le top comme dis Yves c'est plusieurs profils...
1 zone planche métallique pour la soudure, une zone bois ou cahoutchouc indus pour les pièces fragiles, et une zone full bordel qui crain rien...
Et une base solide pour l'étau :Super14:
Yvil
Message par Yvil »
rdlc a écrit :le mien fait 88 cm de hauteur et 70 de large . en dessous j'y ai glisser une commode a 3 tiroirs bien pratique pour y ranger quelques bricoles
c'est pour les nains ton truc? :Demon12:
rdlc
Message par rdlc »
je pouvais pas faire autrement , je suis juste sous une fenêtre .
Yvil
Message par Yvil »
rdlc a écrit :je pouvais pas faire autrement , je suis juste sous une fenêtre .
suffit de creuser la chappe de 12cm et t'es bon
rdlc
Message par rdlc »
bah non j peux pas; j'ai carreler le garage
Yvil
Message par Yvil »
un coup de disqueuse et voilà en plus tu pourras meme utiliser le trou pour marcher sur des raisins en bossant pour nous faire du rata
rdlc
Message par rdlc »
le pressurage a l'ancienne :Super14: :Super14:
Yann22
Message par Yann22 »
Je viens de faire celui la pour un pote:
2,70m de long, largeur 0,65m, hauteur 0,90m.
Coût: plateau + socle et dos 55 euros, le reste pour la fabrication des caissons récupération, mais s'il faut acheter pas plus de 80 euros soit un ensemble pour 130 euros + une bonne journée de boulot, mais après quel plaisir de bricoler.
Après tu peux suivant tes besoins adapter une tôle d'aluminium sur le dessus comme je l'ai fait sur le mien.
