rabaisser hauteur de selle
tous101
Message par tous101 »
bonjour,
Je voudrais rabaisser mon 1100 de 91 en modifiant les biellettes d'amorto mais de combien faut il les modifier pour rabaisser la moto de 10cm (faut il les agrandir ou les réduire)
merci de vos réponses
tom59
Re: rabaisser hauteur de selle
Message par tom59 »
10 cms c est enorme :admin: :admin:
un R huile sinon rien !!!
tous101
oui mais je suis petit et fait une modif de la boucle arriere
boufbitume
Message par boufbitume »
tous101 a écrit :oui mais je suis petit et fait une modif de la boucle arriere
SARKO sort de ce corps!!!!
dégonfle les pneus!!!!!! :Demon12:
Bon ok je sort!! :arrow: !!!!
Mais avant de sortir, :arrow: je te le dit :Chut08: quand même!! il faut les agrandir!!
:Super14:
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
tous101
ok merci mais de combien de centimètre a peu près
Nicot16
Message par Nicot16 »
Le mieux tu demonte les biellettes, tu calle la moto a la hauteur désirée et tu mesure la longueur de biellette qu'il te faut
Un pocket oui mais en 1246.
rabaisser la selle en rabaissant la moto c'est une mauvaise solution, surtout 10 cm c'est impossible!
au mieux 2 à 3 cm maxi devant et derrière pour conserver l'assiette.
plus ça risque de frotter trop facilement ça peut être dangereux.
si tu peux modifier la boucle vas y, et vois si 10 cm c'est vraiment nécessaire... tu fais plus d'un mètre cinquante quand même?
tu peux affiner et arrondir la selle aussi, tu gagneras un peu.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Le mieux est déjà de creuser la selle et surtout de l'affiner... sur certaines machines, la selle est très large et tu perds vite de l'aisance... perso moi sur un ZX12R avec mon 1m85 je touche tout juste les deux talons à terre
Pour les biellettes il faut les allonger un peu... essaye 2mm en plus, ce qui est déjà énorme... et remonte les tubes de fourche dans les tés... tu perdras un chouille en garde au sol, mais l'assiette de la moto sera mieux balancée
b-slayer
Message par b-slayer »
sinon, tu as cette solution :
ou celle la :
ok, ok, je :arrow:
bon ben non en fait, je reviens, je plussoie avec les autres quand au rabaissement de ta machine, tu dis "j'ai fait une modif de la boucle arrière", tu peux pas jouer la dessous pour la descendre un peu ?, jusque quelque Cm, tu y rajoutes les biellettes + descendre les fourreaux dans les tés de fourche et en creusant un poil ta selle tu dois pratiquement y être.
t'aurais des photos de ta modif de boucle arrière ?, on y verrai surement plus clair...
christophe
Message par christophe »
b-slayer a écrit :sinon, tu as cette solution :
ou celle la :
ok, ok, je :arrow:
:Hein60: ca doit etre chiant pour frainer ou pour passer les vitesses!!!
:fahr38:
tom59
Message par tom59 »
freiner ca va encore , mais faut rester en 1ere :Demon12: :Demon12: :Demon12:
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
sinon il doit me rester des roues de mini clubman de 1962, c'est du 10 " mdr
10cm c trop la géométrie sera trop modifié et le comportement ????
