Embrayage à cable
JOE-BAR-GEX89
Embrayage à cable
Message par JOE-BAR-GEX89 »
slt
je voudrai regarder si mon embrayage ne commence pas à fatiguer car il patinait un peu au démarrage mais pas en accélérant ...(45 000 kms environ )peut-être l'huile me dira-t-on
les vis enlevées ça ne vient pas ça bloque au niveau de l'axe de commande
je dois forcer ou faire qque chose ou de la dynamite je sais pas moi ... :Forum62:
merci aux mécanos de me tirer d'affaire
je rappel que c'est un embrayage à câble sur un 750 GR77B de 88 (rien n'est expliqué à ce sujet dans la RMT)
:Merci:
rdlc
Re: Embrayage à cable
Message par rdlc »
j'avais ouvert celui de mon 90 , j'avais du forcer très légèrement au niveau de l'axe de commande mais sans plus .
ratzouille
Message par ratzouille »
truc a la con, t'as bien débandé le cable d'embrayage ?! :Alcooliques21:
Ca passait, c'était beau...
b-slayer
Message par b-slayer »
ratzouille a écrit :truc a la con, t'as bien débandé le cable d'embrayage ?! :Alcooliques21:
+750, il faut que tu relâches le câble d'embrayage, et que tu tournes le levier du carter vers l'arrière, et voila :Super14:
JOE-BAR-GEX89
ok merci les gars ça va y aller :1er:
:Merci:
