Rampe carbus racing FCR 41mm gsxr 1100w
salut a toutes et tous!!!!
question :y a t'il des adaptations a faire pour monter une Rampe carbus racing FCR 41mm gsxr 1100w
sur un 1100 gsxr de 1992 ?
merci pour vos reponses
willy
jackdaniel
Re: Rampe carbus racing FCR 41mm gsxr 1100w
Message par jackdaniel »
2 pipes n°2 sur cyl 1 et 2 et 2 pipes n°3 sur cyl 3 et 4. voila
salut jack!
tu peux etre plus precis stp !!!!
merci
sur le cylindre n°1 du W, tu mets une pipe pour cylindre n°2 de a/h (dans le sens inverse, je crois).
sur le cylindre n°2 du W, tu mets une pipe pour cylindre n°2 de a/h (dans le sens normal)
sur le cylindre n°3 de W, tu mets une pipe pour cylindre n°3 de a/h (dans le sens normal)
sur le cylindre n°4 de W, tu mets une pipe pour cylindre n°3 de a/h (dans le sens inverse, je crois).
si j'ai dit une connerie, merci de me rectifier.
2 pipes d'admission du cylindre 2 sur les cylindres 1 et 2 et 2 pipes d'admission du cylindre 3 sur les cylindres 3et 4 :1er:
jackdaniel
pas besoin de les inverser, pipe n°2 sur cyl 1 et 2 et pipe n°3 sur cyl 3 et 4
Yvil
Message par Yvil »
ou alors tu peux raccourcir les entretoises entre les carbus et deplacer la commande de gaz mais c'est bcp de taf
tomy1100
Message par tomy1100 »
Salut,
alors pour avoir essayé de le faire, c'est une grosse merde :Beurk02: . il te faut faire des entretoises pour remettre les carbus dans le même axe qu'un air huile, décaler la tige de commande du balancier des boisseaux et surtout faire une croix sur ton alternateur qui seras en plein dans la pompe de reprise qui est au milieu (le second carbu) alors qui sur une FCR pour un air huile elle est sur le carbu N°4.
Enfin bref moi j'ai fini par acheter un rampe neuve et en plus j'espère que tu taquine en réglage carbu mais bon c'est une super école. Sa ma occupé 5 heures ce Week-end :Demon12: .
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
il y a un mois de ça j'ai vu une fcr 41 yosh de water à 300 e sur lbc. j'ai réfléchi une heure, fallait pas... :Chut08:
ramani38
Message par ramani38 »
MadMax a écrit :il y a un mois de ça j'ai vu une fcr 41 yosh de water à 300 e sur lbc. j'ai réfléchi une heure, fallait pas... :Chut08:
....T'aurais du car c'est un ami qui l'a acheté pour la monter sur son 1100 ...et de plus , l'ayant vu , elle est MAGNIFIQUE :Demon12:
tant mieux pour ton pote, il a pas réfléchi et fallait pas c'est clair!
enfin je me suis rattrapé ce soir sur un lot de pièces carbone, annonce restée en ligne moins de 3h, premier à avoir sauté dessus (2 mn de réfléxion ce coup ci...) et le gars avait plusieurs mails en moins d'une heure!
moi par contre je reflechi grave :smiley_perplesso:
mp pour tomy 1100
red bull 64
Message par red bull 64 »
j'en est poser une sur la brelle d'un pote et pas de probleme j'ai juste inversé les pipe 1 et 4 et roule :Demon12:
jackdaniel
red bull 64 a écrit :j'en est poser une sur la brelle d'un pote et pas de probleme j'ai juste inversé les pipe 1 et 4 et roule :Demon12:
Au pied de biche ça rentre
