question elec: transfo 220/380
salut tout le monde, je poste ça ici mais s'il faut déplacer, n'hésitez pas:
où puis-je trouver dans le commerce un truc pour transformer du 220 mono en 380 tri?
:Inclassable12:
merci
le sanglier
Re: question elec: transfo 220/380
Message par le sanglier »
je suis pas au courant...... :Demon12:
ok je sors :arrow:
tout est dans la tète, si tu te dis que ça passe, ça passe...........
enfin normalement......
gex916
Message par gex916 »
Oulalaaa!!! Ta reelement besoin de 380 tri? Car je sais pas ou tu peu trouver un tel equipement!!
Si tu es obliger mais pour une petite puissnce, jai deja vu un mec utiliser le transfo avec la carte electro d'une grosse machine a la qui a un moteur tri mais une simple alimentation en 220 mono...
Edit: ta besoin d'un dephasage sur ton tri je suppose?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
gex916 a écrit : ta besoin d'un dephasage sur ton tri je suppose?
gni? :Hein60:
c'est pour alimenter une machine à café "à l'ancienne", une Conti 2 groupes. et tout ce que je sais c'est qu'elle marche au 380 V triphasé...
gex916
Mwe pas simple je pense. Tu connais la puissance de la caftiere ?
je vais regarder ca, ca doit bien être noté kek part...
gex916
http://www.isomatic.co.uk/3phConverter.htm
Regarde par ici. Sa dois etre jouable en Fait Maison
si ça existe ça doit couter plus cher que ta machine à café neuve...
faut déphaser en effet, partant de là faut oublier.
en tri les fréquences 50 hz sont décalées.
rdlc
Message par rdlc »
j'ai ca chez moi mais je ne m'en sépare pas . sauf si tu est très persuasif et un peu argenté .
c'est un appareil de marque KEB que l'on utilise dans l'industrie pour ce démerder en cas de manque de pièces . mais comme le dit madmax on ne retrouve pas du 380 propre .
A ta place je commencerais par regarder si il n'est pas plus judicieux de cabler la machine 380 tri en 220 mono si la puissance engloutie par la machine le permet.
Il te faudra mettre sur la ligne un condensateur adapté à la puissance de la machine.
Si tu ne veux pas bidouiller le cablage d'origine de la machine tu te fais une prise à cet usage comp^renant le condensateur que tu insert entre l'arrivée du courant et la machine.
Le moteur doit être cablé en triangle.
En partant de la prise murale :
La phase 220 va sur la fiche 1 de la prise 380
Tu fais une dérivation sur la phase 220 que tu entre dans le condensateur
La sortie du condensateur va sur la fiche 2 de la prise 380
Le neutre va sur la fiche 3 de la prise 380
Si tu as une terre tu la dispose normalement sur la fiche plate de la prise 380
phase 220-------------------------------fiche 1
phase 220------condensateur---------fiche 2
neutre-----------------------------------fiche 3
terre-------------------------------------fiche plate
Si le moteur à un sens de rotation qui doit être respecté et que le branchement indiqué le fait tourner à l'envers tu met la phase 220 sur la fiche 2 et la sortie condensateur sur la fiche 1.
Ce n'est pas des plus orthodoxe mais dimensionné de manière correcte pas de raison que cela ne fonctionne pas.
PS : Pour déterminer la valeur du condensateur il faut diviser l'intensité du moteur à alimenter par 0.07222
beaucoup de bidouilles et de boulot, ça marcherait pour la pompe mais les résistances de chauffage?
le plus simple serait la vendre et acheter une machine plus simple et modeste en 220.
on trouve des robots tout intégré pour 300 e, j'ai ça et ça va bien, déjà passé plus de 1000 voir 2000 café avec.
les modèles pour entreprises c'est plus 5 à 600 e.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Je suis dans le mème cas avec un compresseur en triphasé et instalation en mono .
Je m étais renseigné via un copain electro mecanicien .
Il m avais conseillé d acheter un variateur de puissance , cela permet de le faire tourner sans trop perdre .
Sidecarman a écrit :Je suis dans le mème cas avec un compresseur en triphasé et instalation en mono .
Avec un variateur de fréquence on peut créer le décalage qui permettra de faire du 220 triphasé avec une prise 220 monophasé mais pas du 380 tri, du coup avec un moteur couplé en étoile il faut le coupler en triangle et cela fonctionnera effectivement avec une moindre perte et du coup une moindre chauffe (a condition que le moteur puisse le faire quand même et cela se lit sur la plaquette).
Après tout les trains de la SNCF fonctionnent bien sur ce principe (alimentation en mono et moteur en tri) alors pourquoi pas une cafetière ;)
Reste à regarder les prix de chaque opération (je cause pas du train mais de la machine à café).
PS : Sinon autre solution tu te sert d'un alternateur qui te sortira du triphasé (déja on a réglé le problème du mono ou du tri) directement et vérifier que la machine à café pourra fonctionner avec 14/15 volt... Heuuuu mais non finalement c'est pas une bonne idée... Quoi que la machine à café alimenté avec un alternateur lui même entrainé par un moteur de 1100 ça pourrait avoir de l'allure :wink:
Sidecarman
Bon , puis t' facon on s en fou c est qu une machine a café , pas une tireuse a bière :Demon12:
Zone
Message par Zone »
tu ne trouveras pas ca dans le commerce, sauf sous forme de platines de variation, mais la faut etre friqué, ou traivaillé dans le millieu, moi j'en ai 2 a la maison, et ca me sert terriblement bien :Demon12:
sinon faut se le fabriber avec des condos et tout ... mais attention a ce que tu fais,
