Fissure echappement
kaceby
Fissure echappement
Message par kaceby »
Bonjour a tous. Et oui a chaque fois que je post c'est pour un problème ..... :s :Grrrr03:
Donc voici mon nouveau soucis que j'ai rencontré sur mon Project actuel.
Sur la 2 photo on vois que la partie a droite, mais il doit resté 1.5 cm a la louche entre les 2 bords de la fissure :sad:
Comment puis-je réparer ça ( si c'est réparable....)
Je compté appliquer de la bande thermique sur le collecteur, ca pourrais suffire ou pas du tout ??
Merci d'avance ;)
Mon projet : B12 Fighter / Café Racer.... a-voir.
Le topic
Re: Fissure echappement
L'idéal c'est de ressouder , le reste c'est du bricolage temporaire.
dan70
Message par dan70 »
oui ça se repare mais il faut souder
voici un collecteur inox qui tenait que sur 1 cm je l ai ressoudé et depuis pas de soucis
11 r 92
kaceby
Merci pour vos réponses ;)
Ça ce soude avec kkchose de particulier ou a l'arc c bon ?
Le topic
Pierre®
Message par Pierre® »
Un collecteur de bandit est en inox donc ça se soude à l'arc, mais avec de la baguette inox, mais attention c'est fin, il faut souder par points avec peu d'intensité et ne pas etre manchot afin de ne pas faire de patés
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
kaceby a écrit :Merci pour vos réponses ;)
le top ce serai au tig car a l'arc comme dit pierre c'est tres fin et tu risque de passer facilement au travers
Nicot16
Message par Nicot16 »
tig sans apport pour un resultat propre
Un pocket oui mais en 1246.
Pierre®
C'est sur, mais lorsque l'on ne dispose pas d'un tig et que l'on veut sauver un collecteur, l'arc ça marche :wink:
fred-gsxouille
Pierre® a écrit :C'est sur, mais lorsque l'on ne dispose pas d'un tig et que l'on veut sauver un collecteur, l'arc ça marche :wink:
c'est sur mais c'etait pour repondre à sa question , l'arc ça marche mais faut quand meme un bon coup de patte deja sur l'acier fin c'est chaud ,sur l'inox c'est pire !!!!
Pierre®
Il faut faire des points successifs en laissant le temps au métal de refroidir entre chaque point (que ça nesoit plus rouge quoi) :wink:
Pierre®
Le top c'est de s'enfiler une paire de verres de gnole avant, ça permet de ne plus trembler :Super14:
fred-gsxouille
Pierre® a écrit :Il faut faire des points successifs en laissant le temps au métal de refroidir entre chaque point (que ça nesoit plus rouge quoi) :wink:
je connais cette methode ,ça s'appelle souder a la goutte :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
et entre deux gouttes on en boit une !!
fred-gsxouille
Pierre® a écrit :Le top c'est de s'enfiler une paire de verres de gnole avant, ça permet de ne plus trembler :Super14:
c'est exactement ça :Alcooliques03: :Alcooliques21: :Alcooliques03: :Alcooliques21: :Alcooliques03: :Alcooliques21: :Alcooliques03:
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
souder à la goutte ???
je m'y colle de suite :Alcooliques03: :Demon12: :Alcooliques21:
dan70
Message par dan70 »
souder plein c souder bien !!!!! :Demon12:
:Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
11 r 92
