D'avance merci
probleme maitre cylindre
- foggy
voila j'ai les vis de bocal sur mes maitres cylindres qui sont foirées, comment je peut faire pour les retirer
D'avance merci
D'avance merci
- gex01
Re: probleme maitre cylindre
un coup de perceuse pour faire sauter la tête, tu retires le couvercle et tu dois pouvoir sortir la partie filetée a la main
- foggy
je vais test comme ça, je verrai bien, mais les vis ça se retrouve pour les changer???
- gex01
ben ouai, a y etre tu les remplaces par des BTR inox fraisées
- moon
Sa mes arriver une fois sur mon 600 XT
j ai pris un marteau et un petit pointeaux ou burin et c est fait l affaire tu tapote dans le creux de la vis foiré le pointeau légèrement couché et hop
cedron
Sinon chalumeau ou découpe plasma
