collecteur d'origine
sunny75
Message par sunny75 »
mon collecteur présente des faiblesses (traduction un trou) au niveau de la collerette de fixation des silencieux. Comment peut on faire pour réparer ?
Ce n'est pas très bruyant voire même pratique car la condensation a un endroit où sortir "m'enfin bon"...
Sinon un des silencieux démonté fait du bruit au niveau des chicanes quand on secoue on les entend... Pas normal mais le bruit est impeccable en fonctionnement... Des infos sur le sujet ?
:VroumVroum06:
gex01
Re: collecteur d'origine
Message par gex01 »
pour ton collecteur, si ce n est qu un trou, tu le fais souder.
pour tes sorties, si ca fait glin glin dedans, c est mort, ce sont les chicanes qui se balladent :wink:
pour info, il doit y avoir un petit trou sous le silencieux pour évacuer la condensation :Inclassable12: si c est bouché, elle reste dans le pot et oxyde l intérieur
sunny75
merci
Pour les chicanes je me suis aperçu du problème en changeant le joint entre silencieux et le collecteur... Sinon la moto ne fait absolument pas de bruit et il n'y a pas de bruit de casserole :Demon07:
Pour la soudure c'est ok mais collecteur à démonter avec les risques liés au démontage au niveau de la culasse grrrr
gex01
Message par gex01 »
quel risque?
tu demontes, et remontes avec des BTR bien graissées
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Avec de la graisse au cuivre non?
Madati
Message par Madati »
Oui :Demon07:
gex01
Message par gex01 »
ben moi je met ce que j ai :Demon12:
jmc31000
Message par jmc31000 »
moi je met de la graisse a base de cuivre sur les filets des vis :Super14: et pour les collecteurs je perce un trou de 2mm au niveau le plus bas et un trous de 2mm sous les silencieux en dessous un peu plus bas que la fixation sur les reposes pieds passager .
ZEPP
Message par ZEPP »
jmc31000 a écrit :moi je met de la graisse a base de cuivre sur les filets des vis :Super14: et pour les collecteurs je perce un trou de 2mm au niveau le plus bas et un trous de 2mm sous les silencieux en dessous un peu plus bas que la fixation sur les reposes pieds passager .
Tu perce les collecteurs d'origine :eek:
Zone
Message par Zone »
oui ca se fait beaucoup, en voiture aussi, tu perces un petit trou avant ton pot d'echappement :wink:
par ailleur, le collecteur d'orihgine a une enorme faiblesse au niveau de l'emboitement des silencieux ... ca fait le 2eme que je casse en moins de 20000km :Forum61:
gex01
Message par gex01 »
t as qu a rouler en yosh comme tout le monde :Demon12:
ZEPP
Message par ZEPP »
gex01 a écrit :t as qu a rouler en yosh comme tout le monde :Demon12:
Ca perce tout seul, c'est ça :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
c était une boutade pour zone :Demon12: :Forum19: :Alcooliques03:
