question optique
yogue
question optique
Message par yogue »
bonjour
j'ai une question concernant mon optique de 11 '92: la coque transparente devant les deux phares s'enlève-t-elle?
si oui, comment?
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
(il y a des traces à l'intérieur et je voudrais la nettoyer)
merci
Vivent les vieux tromblons huileux.
gex01
Re: question optique
Message par gex01 »
bon courage, c est collé avec une colle style pare brise de BAR et sans massacrer le plastique, impossible.
un pote ma filé un optique de 91 avec un éclat sur le verre, j ai essayé de le démonter, au final cela a fini au marteau pour récupérer les optiques :wink:
apres je m y suis pris peut etre comme un manche et avec une extreme patience, peut etre que... :Demon12:
yogue
Message par yogue »
boudu, tu m'encourages pas.
quelqu'un à une autre technique que le marteau dans la vitre? :Inclassable12:
il me semblais qu'il y avait eu un poste à se sujet,,,mais je ne me rappelle plus,,,c'était pas à chaud que le gars avait réussi à le décoller ? (décapeur thermique il me semble ?)
gex01
Message par gex01 »
ha ouai peut etre bien :Inclassable12:
a essayer
nico95
Message par nico95 »
oui j'ai déjà démonté des vitres d optique de bar en les passant au four ou en chauffant doucement au décapeur thermique
ouai,,,attention de pas faire fondre le plastique non plus,,,enfin, tu l'as compris, c'est délicat.
Yvil
Message par Yvil »
gex01 a écrit : au final cela a fini au marteau pour récupérer les optiques :
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
yogue
Message par yogue »
sinon je peux faire chauffer le marteau, non?
bon, je sens que je suis mal barré :/
merci pour les infos :Super14:
Pour les optiques de Renault 21 turbo ,j'ai utilisé cette méthode:
1-Prendre des photos sous tous les angles du bloc phare démonté
2-Enlever les clips entre le verre et le cuvelage plastique si il y en a.
3-préchauffer le four thermostat 7 ou 8 et ouvrir la porte en la laissant en position ouverte.
4-poser une planche de contre-plaqué sur la porte du four(dimensions supérieures à celles du phare)
5-Poser le phare sur le contre-plaqué;le verre orienté vers le four
6-contrôler régulièrement la température du verre en y posant sa main quand c'est chaud(chaud mais pas brulant):
attraper le bloc phare avec des gants spécial four(anti-chaleur).
7-prendre 2 ou 3 spatules à plâtre et glisser les spatule entre le verre et le plastique du bloc phare mais d'un seul coté(en clair haut du phare ou bas du phare)
Normalement ça doit se décoller d'un coup car le mastic est ramolli.
8-prendre des photos des pièces séparées si le reste doit être démonté.
Attention;lors de la mise en place des spatules le bloc phare doit être maintenu et orienté le verre vers le sol pour éviter que la colle ramolli ne rentre dans la partie plastique(ça fait des fils comme une fondue savoyarde...)
Pour le nettoyage de la colle;essence (à l'extérieur bien sur)
gex01
Message par gex01 »
ben voila, t as plus qu a... :Super14:
yogue
Message par yogue »
ah oui, quand même!
merci pour ce tuto!
GTi14
Message par GTi14 »
Idem, une des seules solutions pour le décollage des optiques c'est la chaleur.
Je ne connaissais pas la technique au four (tu es sur du thermostat :1er:)
oui pour le thermostat.
Le phare c'est sur la planche de la porte du four mais pas dans le four.
Il vaux mieux le mettre un peut plus loin au départ et si au bout de 10 minutes c'est pas assez chaud tu rapproche un peut du four.
De toute façon tu contrôle la température sur le verre à la main.
J'en ai décollé 2 comme ça sans me bruler et sans rien casser.
jackdaniel
Message par jackdaniel »
reste a savoir si ca marche sur airhuile! a voir, suis sceptique mais bon y a que les cons qui changent pas d avis :Demon12:
