reconnaitre l'alu de l'inox
Bonjour;
Toujours pour ces maudites aiguilles de carburateur(pas de référence gravée).
Il parait que les aiguilles sont en alu chez Dynojet,celles que j'ai en l'air d'ètre en inox(aspect nickelé).
L'aimant ne fonctionne ni sur l'alu ni sur l'inox,comment savoir la matière?
Merci.
philvk75
Re: reconnaitre l'alu de l'inox
Message par philvk75 »
le poid ?
J'ai des aiguilles d'origine mais je ne connais pas la matière.
Donc pour comparer...
philvk75
le brillant de l'inox par rapport au terne de l'alu .
ou Avec une aiguille de couturiere essai dans un coin de rayé doucement le metal .Il ne sont pas aussi dur l'un que l'autre.
sinon je seche
déjà le poids n'est pas le même!
les aiguilles d'origine sont en alliage d'alu également, mais avec un traitement de surface.
ps: attention il y a des inox sur lesquels un aimant tient. :Inclassable12:
philvk75 a écrit :le poid ?
Oui exactement car la densité n'est pas la même.
Alu 2.7
Inox environ 7.85 selon le type
jackdaniel
Message par jackdaniel »
montre les nous en fotos peut etre qu un de nous saura les reconnaitre
Tu nettoie bien propre les aiguilles et tu en met une dans ta bouche si tu as un ou des plombages.
Normalement tu devrait savoir si c'est de l'aluminium quand tu va faire contact entre l'aiguille et ton plombage si tu salive bien "gzzzzzzzzzzzzzzz" quand tu as les yeux qui s'allument en plein phare tu recrache l'aiguille.
Modifié en dernier par Alf le 08 juin 2011, 19:37, modifié 1 fois.
fredolococo
Message par fredolococo »
amène tes aiguilles chez un récupérateur de métaux, l'alu c'est 0,75€/kg et l'inox 1,50€/kg :Demon12:
Voltigeur
Message par Voltigeur »
trempe les toutes les 2 dans de l'acide fluorhydrique: celle qui reste est en inox..... :Super14:
Blague à part, l'inox tend un peu vers le jaune/doré et l'alu vers l'argent.
