surprise !!!
surprise !!!
voila ce que j'ai trouve lors de ma vidange !!!
qu'est ce que que c'est donc que c'est ou que ca viens :Hein60: Image
brun11r89
Re: surprise !!!
Message par brun11r89 »
holalaaaaa!!!!pas bien..je ne sais pas d'ou ca vient par contre..les mécanos du fofo vont trouver je pense..
CBR90027
Re: surprise !!!
Message par CBR90027 »
Peut etre une vis de fixation de la platine d'allumage, autrement je ne vois pas trop...ou alors une vis tombée lors d'un réglage soupapes par l'ouverture de la chaine de distri....
:Inclassable12:
Re: surprise !!!
De ton moteur !!! :Chut08:
Pierre®
Re: surprise !!!
Message par Pierre® »
Prends d'autres photos de l'empreinte de la tête de vis, diamètre de la tête, diamètre du filetage et longueur, à priori ça doit être du 6 ?
Bubba
Re: surprise !!!
Message par Bubba »
CBR90027 a écrit :Peut etre une vis de fixation de la platine d'allumage,
+1
ou de plaquettes de callage de la pignonerie de boite (coté embrayage) - vers le systeme de verouillage de vitesse...
merci l'aimant... :ico_yeah4:
Image Image
Re: surprise !!!
je vais faire d'autres :Inclassable52:
la becane marche nickel ,il n'y a ja mais eu de bruit bizarres
la vis n'est meme pas marquee
Re: surprise !!!
speedrcj a écrit :De ton moteur !!! :Chut08:
p^tain j'y pense c'est pas toi qui me la foutu quand on a change le kit chaine :wink:
Re: surprise !!!
Bien vu , c'est la vis qui tiens l'etrier ar !!! :Super14:
Re: surprise !!!
Re: surprise !!!
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... tID=677089
PEUT ETRE LA PIECE N°12 SUR LE SCHEMA
SHOG'
Re: surprise !!!
Message par SHOG' »
willy201170 a écrit :http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... tID=677089
:Forum01: surement celle qui tient la crépine..........
le 11/06/2013
Re: surprise !!!
d'avis de connaisseur je laisse comme ca ou j'ouvre pour la remettre :VroumVroum06:
cedrix-r
Re: surprise !!!
Message par cedrix-r »
je ne suis pas un connaisseur...
mais ce que moi je ferais, c'est de déposer le carter d'huile (l'huile est deja dehors en plus) et de vérifier que ca vient bien de la... si c''est le cas tu seras plus tranquille ensuite de savoir que cette vis ne venait pas de je ne sais ou
GSXR powaaaaaa !!
lebiker
Re: surprise !!!
Message par lebiker »
les vis de crepine sont a empreinte 6 pans exagonale en 10, celle la c'est du 6 pans creux ....
