béquille avant pour 11R de 89
jarno
Message par jarno »
Bonjour :wink:
Avez-vous fabriqué une béquille pour lever l'avant par le T inférieur (apparemment pour dégager l'accessibilité à l'alésage pratiqué dans le T il faut démonter le support des tuyauteries de frein AV) ou connaissez vous un fabriquant , de préférence un modèle prêt à l'emploi (sans modif a effectuer pour éviter que cela touche :Inclassable12: le dessous du carénage ou le garde boue av)
merci d'avance :admin:
cordialement
jarno
b-slayer
Re: béquille avant pour 11R de 89
Message par b-slayer »
la béquille avant "bike lift" ça le fait bien, j'emprunte celle d'un pote régulièrement et c'est nickel, par contre 3 points négatifs, (mais pas insurmontable pour qui n'a pas deux mains gauches) :
- il te faut IMPERATIVEMENT une béquille arrière quelle que soit ta béquille avant sous té, sinon...boum.
- sur la béquille "bike lift" il n'y a pas d'embout a la bonne taille (du moins sur celle de mon pote), donc j'enfile un tube du bon diamètre sur un embout plus petit et ça le fait.
- il faut impérativement enlever le répartiteur de freinage (si tu en as un), car il obstrue partiellement le trou de l'axe de colonne.
de mémoire il a acheté la sienne chez Dafy moto dans les 100 euros.
GTi14
Message par GTi14 »
Cela ne va pas répondre à ta question, car j'utilise la béquille arrière, et ensuite je lève l'avant avec des cales en bois sous le cadre pour finir par deux chandelles...
philvk75
Message par philvk75 »
GTi14 a écrit :Cela ne va pas répondre à ta question, car j'utilise la béquille arrière, et ensuite je lève l'avant avec des cales en bois sous le cadre pour finir par deux chandelles...
pareil avec un cric sous le moteur
pingouin007
Message par pingouin007 »
Salut,
Pareil 2 chandelles ça fonctionne nikel et c'est surtout moins chères
pingouin007
GR75A - GSXR750 1985
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
Pour lever l'avant sans béquille :
Tu mets la béquille latérale.
Tu mets un cric sous les échappement (avec une planche)
Tu criques.... tu criques... et l'avant lève tout seul.... et ca tient.. et tu peux changer ton pneu à l'aise...
Pas besoin de béquille avant.
ça ça marche très bien avec le 4/2 d'origine.
avec un 4/1 c'est plus chiant faut se prendre sous le carter à l'avant, beaucoup moins stable déjà!
c'est le mecano ici qui m'a montré ca un jour. Diablement efficace quand t'as pas de bequille avant. Et pas besoin d'une bequille arrière... Tout bénéfice !
golgoth
Message par golgoth »
moi j'ai acheté une grue d'atelier à 89 € à leclerc. Super pour lever une brêle !
