collecteur de 1100 gsxr
narco
Message par narco »
Bonjour à tous
je pose la question aux spécialistes du 1100 gsxr 90/92 qui ont sûrement déjà monter un collecteur 4/1 ou 4/2/1 et qui ont rencontré des difficultés avec le filtre à huile !
Voilà je pense qu' il n' y a pas de soucis avec le 4/2/1 mais sur le 4/1 quand il est fixé par les brides à la culasse,le coude en bas touche sur le bout du filtre à huile, qu' il a fallu que je cabosse un peu d' ailleurs mais pas terrible puisqu' à chaque vidange s' il faut déserrer le collecteur les filetages ne vont pas apprécier.
Alors voilà avez vous été confronté à ce genre de problème et existe t' il un modèle de cartouche + court ?
Pas de marque sur le collecteur ça ressemble à de l'origine avec un diamètre de sortie en 60, le seul repère pour vous faire une idée c' est la sortie de droite ( face à la moto ) qui descend non à la verticale mais vachement en biais vers les autres tubes et non bien sûr comme les 4/2/1.
merci pour votre aide
narco
Re: collecteur de 1100 gsxr
Message par narco »
Eux je précise que j' ai un 1100 GSXG de 91 moteur 1127 comme les r de la même époque.
philvk75
Message par philvk75 »
ta pas deja fait un poste la dessus ?
par exemple la => viewtopic.php?f=2&t=28007&p=492585&sid= ... 47#p492585
narco
Message par narco »
Ouais c'est vrai, je pose la question un peu différemment car je suis très étonné que sur un tel site personne n' ai eu cette expérience, d' ailleurs sur mon même post tu es la seule pers à avoir répondu tout comme celui çi d' aileurs !!
philvk75
bien c'est pas que personne veux repondre mais tu as un 1100 G de 91 et tu mets dessus un collecteur 4/1 de gsxr 91
pour repondreil faut que ce soit un motord qui a deja fait la meme manip .Et sur le forum de memoire sa court pas les posts
De meme j'essai de t'aidé mais moi c'est un 11/89 qui doit etre surement differents ,alors je ne sais pas trop quoi dire.
Si tu possede le collecteur d'origine verifie que la courbe des tuyaux, si il sont sont identiques (avec le nouveau) . Sur mon mon pot un devil endurance c'etait galere a vidangé et changé le filtre mais sa le faisait .
narco
Message par narco »
C'est un bloc 1127 donc que se soit un R ou un G ( sans parler du carter inférieur ) je pense que la sortie culasse et filtre à l' avant doit être pareil mais d' après tout ce que je peux voir notamment sur les 1100G à vendre et équipé de 4/1 je vois tjrs des 4/2/1 c'est à dire que les 2 sorties à gauche ( face moto ) descendent bien droite et font la courbe après le coude en bas.
Maintenant y en a qui confondent 4/2/1 et 4/1 comme le gars qui le l' a vendu pourtant d' après ses dires il était sur son 1100 R de 91 ou 92.
Je vais pouvoir ouvrir un commerce de pot, j' ai déjà un collecteur inox de bandit 1200 et maintenant celui çi et en plus il faut que j' achète un manchon de raccordement qui ira entre le collecteur sortie 60 et l' entrée du tube intermédiaire 54.
philvk75
sa viens de me revenir .
les pots sont legerement differents en fonction des années . de quelque mm au niveau du collecteur (origine). Certain n'arive pas a boulonné la plaque en dessous ou les pots a l'arrieres .
Et poutant ils sont dis compatibles !
Il y a un poste la dessus je vais essaaillé de le trouvé .
narco
Message par narco »
Merci, par hasard tu n' as pas un mail en direct que je puisse t' envoyer ce que je recherche afin que tu puisses la poster ici !!!
philvk75
si c'est inserer une photo c'est la => viewtopic.php?f=5&t=25125
narco
Message par narco »
Je sais Phil j' ai déjà essayer 50 fois mais sur le PC du taf ( le seul que j' ai d' ailleurs ) c'est impossible c'est pourquoi je te demande.
philvk75
mp :Coucou26:
philvk75
desolé du retard
les images :
J'imagine que ce que tu a c'est la 1er images et la deuxieme est ce que tu veux .
gex01
Message par gex01 »
pour info si j ai bien suivi, un 4/2/1 devil de 11/R se monte sans modif sur le G
pour un 4/1, changement de carter d huile :wink:
philvk75
je retrouve pas le poste de la personne qui avait du jeux au niveau des silencieux a cause du collecteur ?
gex01
Message par gex01 »
