différence bobines 1100 r et b 12
bonjour ! j ai récupéré des bobines de b 12 qui ont tres peu servis et je voudrais les monter sur mon 11 r mais sur les micro fiches , les références ne sont pas les memes !! qu en pensez vous ????
cedron
Re: différence bobines 1100 r et b 12
Vas-y fonce c'est les memes! et comme elles sont neuve ce ne sera que mieux
- b-slayer
+11, c'est ce que j'ai monté sur mon 11R88, ce sont les mêmes, et ça tourne carrément mieux que mes origines...fonce on te dis...fonce
- Sidecarman
Oui ca se monte mais perso j ai pas vu la différence !
- b-slayer
peut être que tes précédentes bobines étaient encore a peu près fraiches ?
- Sidecarman
Tout ce que je sais c est que la valeur de la résistance était bonne .
- b-slayer
sur mes bobines mortes aussi, les valeurs étaient dans les tolérances de la RMT, comme quoi, ça ne veut pas dire grand chose
si ça veut dire que si les valeurs de contrôle d'enroulement sont mauvaises c'est mort.
c'est l'isolement sous tension que ça ne contrôle pas, pour ça faudrait injecter du jus et mesurer les courants de fuite éventuelles.
en pratique ça se traduit par si tout est bon et que ça merde par déduction c'est les bobines...
- SHOG'
d'autant plus qu'une bobine peut trés bien être ds les tolérances au repos (enroulement primaire et secondaire) , mais au bout de qques mn , en charge , elles s'échauffent et ne donnent plus !b-slayer a écrit :sur mes bobines mortes aussi, les valeurs étaient dans les tolérances de la RMT, comme quoi, ça ne veut pas dire grand chose
- CBR90027
C'est ce que j'ai mis sur mon R, je ne sais plus quelle année 2002 ou 2004 je crois...elle demarre au quart et le ralenti est plus stable (elles devaient etre malades mais vieilles bobines de 20 ans...)
- jackdaniel
madmax a parléMadMax a écrit :si ça veut dire que si les valeurs de contrôle d'enroulement sont mauvaises c'est mort.
- danyboo
La même. Ralenti plus stable et démarre au quart de tour.moins de broutage.CBR90027 a écrit :C'est ce que j'ai mis sur mon R, je ne sais plus quelle année 2002 ou 2004 je crois...elle demarre au quart et le ralenti est plus stable (elles devaient etre malades mais vieilles bobines de 20 ans...)
On aurait tord de se priver.
- brun11r89
ca va chercher dans les combien ces bobines svp??a voir vos commentaires,j'ai envie d'essayer..
je ne ai pas trouvé de réel changement mais en ce moment c est pas le top pour faire une bonne analyse !!!
- b-slayer
regardes sur LBC, mais en moyenne, faut compter 40 euros a peu près, mais il faut des bobines les plus récentes possibles et provenant de la même moto, histoire d'avoir une paire usée de façon similaires.brun11r89 a écrit :ca va chercher dans les combien ces bobines svp??a voir vos commentaires,j'ai envie d'essayer..
