rampe de 38 airhuile et W
Je me demande s'il n'est pas possible de remonter une rampe pour un airhuile à partir d'une rampe de 38 pour 750W(qui est plus facile à trouver)
je m'explique, Yoric a une rampe de 38 airhuile trop pourrie pour en faire quoique ce soit. Si la W est très semblable (fixation cornet origine, boisseaux,...) je pourrais démonter les corps du W pour les assembler sur les pattes du airhuile pour avoir le bon entraxe.
quelque a des infos par rapport à ça??? :admin: :ico_yeah4:
jmc31000
Re: rampe de 38 airhuile et W
Message par jmc31000 »
j'ai une rampe de w en piece et ya pas mal de correspondance a l'interieur apres j'ai pas trop regarder mais ça se ressemble pour info sur ma rampe en 38 airhuile, j'avais un probleme de pointeaux et j'ai monter des flotteurs/pointeaux complet d'une rampe en 36 et ça fonctionne pour les gicleurs des rampe w ça se monte aussi sur la 38, les cuves sont les memes il y a les petits tubes sur le cote et le bouchon en dessous comme sur la 38 airhuile il faudrait que je regarde pour faire des comparaisons mais celle du w n'est pas complete .....a voir.
gex01
Message par gex01 »
tu pourra pas monté du 38 de W sur un A/H, pas le même entraxe, par contre, tout l intérieur est identique de 38 a 38 bien sur, avec des ressort plus bandant sur la rampe de W :Inclassable12:
a moins que tu désolidarises les carbus de W pour les monter sur des maintiens d A/H :wink:
donc ça semblerait possible de dépouillé une W38 pour tout remonter sur un corps de 38airhuile :Inclassable12:
il faudrait que les cuves soit les mêmes car celles de yoric sont mortes
ZEPP
Message par ZEPP »
Les rampe de W montent sur les airhuile en inversant les pipes de position pour corriger la différence d'entraxe (chercher sur le fofo, y a au moins 10 post sur ce sujet) .
Par contre pour le montage de la boite à air d'airhuile... ???
jmc31000
je dois avoir des cuves :Inclassable12:
gex01
Message par gex01 »
<mat> a écrit :donc ça semblerait possible de dépouillé une W38 pour tout remonter sur un corps de 38airhuile :Inclassable12:
yes sir :ico_yeah4:
bah c'est cool ça laisse une autre possibilité :Demon07:
merci à vous :ico_yeah4: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
