salut à tous
J'ai du jeu dans la colonne de direction(750de 90) .J'ai trouvé la ref sur le roulement du haut ( 320005 ) par contre le bas c'est illisible.
Peut être quelqu'un aurai ça ?
Sur les micro fiches suz , ce n'est pas écrit la même chose !
roulement direction
- loskar
LE RITAL
Re: roulement direction
de 1986 à 1995 ce sont les mêmes
- <mat>
- loskar
tout pareil même 1100 ?
- <mat>
ouais 750/1100 c'est les mêmes
- loskar
ben73
si sa peut aider voici les references des 2 roulement de direction chez suz biensure:inferieur:0926530009000 et superieur:0926525019000
du jeu ne veut pas dire roulement hs !!! démontage , nettoyage , graissage et réglage et ca repart !!!
- fred-gsxouille
j'ai meme vu des roulements sur des vieilles machines qui avait soit du jeu ou soit des points durs mais pas moyen d'avoir le jeu ideal ,des fois en demontant et les tournants d'un demi tour on arrive à les sauver mais bon c'est du depannage provisoire et ça marche pas a chaque fois car si c'est les cuvettes qui sont marqués c'est mort ..
