joint échapement
joint échapement
bonjour !! j ai monté un silencieux sur le b 6 de mon fils mais je n ai pas pu récupérer l ancien joint de jonction manchon , collecteur !!! vu le prix du joint ( 25 e) j aimerais savoir si vous avez des trucs qui pourraient remplacer ce joint !! merci
panda
Re: joint échapement
bonsoir, j' ai essayer les bandes de réparation auto mis à pas tenu
Chez LOUIS ( quand j' habitais à la frontiere allemande), les joints sont moins chers mais pas la meme qualité ..
donc passage à la caisse avec un origine.
non je vais trouver une solution !!! en bon breton !!!
