gicleur sur carbu origine gsxr 750 1988 + double cornet kn
zaze
Message par zaze »
Bonsoir les huileux
pourriez vous me dire quel gicleur installer sur mon 750 qui va perdre sa boite a aire au profit d'un double cornet kn avec l'origine ca suie pas !!!
merci. :ico_yeah4:
envie de vacance visiter http://www.dyh.fr
Re: gicleur sur carbu origine gsxr 750 1988 + double cornet kn
:Demon12:
zaze
Message par zaze »
oui c'est un élément de réponse lol
tom59
Message par tom59 »
zaze a écrit :Bonsoir les huileux
merci. :ico_yeah4:
d origine ca suit pas ???
pourtant l origine est bien plus fiable et simple a regler que lorsque tu met Dyno et KN :Chut08:
un R huile sinon rien !!!
zaze
Message par zaze »
non ca suit pas elle broute a l'accélération
Utilise la fonction recherche du forum , ce sujet a été abordé a multiples reprises.
zaze
Message par zaze »
j'ai commencer par la biensur mais je doit pas avoir les bon mots j ai trouver que pour un 1100
on ne peut pas te donner de réponses précise, car c'est empirique comme dirait bruno avec des réglages exponentiel... bon courage.
zaze
Message par zaze »
oui j'imagine je chercher surtout des retours d’expériences
zaze a écrit :oui j'imagine je chercher surtout des retours d’expériences
Ben c’est facile, en gros tu a 9 chances sur 10 que ta moto marche moins bien qu’a l’origine et tu a aussi 9 chances sur 10 d’avoir plus de problèmes de réglages.
zaze
Message par zaze »
merci ca c'est encouragent lol et bien je vais voir a tatons et o vera
piche09
Message par piche09 »
Un truc qui peu t'aider. Tu as beaucoup plus de marge vers le plus riche que vers le plus pauvre. A partir du réglage parfait, si t'es un poil pauvre, ça marche plus, alors que si tu es beaucoup plus riche ça marche encore (jusqu’à une certaine limite :wink: ).
Donc je commencerai par enrichir de trop pour réduire peu à peu, encore faut-il savoir sur quel élément agir.
Mais comme ça à déjà été dit, c'est souvent difficile à régler et très variable avec la météo (humidité, altitude, température, pression atmosphérique.....)
zaze
Message par zaze »
je vais commencer par voir par la merci :Super14:
londass
Message par londass »
Je ne suis pas expert,mais je me suis renseigné a ce sujet je voulais monter des cornets kn+kit sur mon 1200 inazuma on m'a vivement déconseillé de faire la modif difficile a reglé,reagit aux conditions climatiques(temp sec ou humide,chaleur, froid)la grosse galère quoi.un jour sa marche super bien et le lendemain sa merde,demande conseil après tu es libre de ton choix
zaze
Message par zaze »
t'inquiete je suis en bretagne ca change jamais il fait tous le temps mauvais de toutes facon je garde ma boite a aire de cote ainsi que mon filtar si je m'en sort pas je reviens en arriere
