au secours un plombier chauffagiste dans la salle (urgent)
- gsxffred
J'arrive pas a faire fonctionner mon chauffage a l'étage j'ai passé ma journée dessus mais la je sèche
J'ai purgé, ouvert les raccord mais pas d'eau chaude !
Modifié en dernier par gsxffred le 29 janv. 2012, 09:40, modifié 1 fois.
Coluche
Coluche
- arny
Re: au secours un plombier chauffagiste dans la salle (urgent)
peu pas t'aider, je suis une bille en chauffage... désolé ma poule
- oulala
quand tu dis "mon chauffage", c'est juste un radiateur, ou le circuit entier du premier étage?
- WADES
As tu regardé si le circulateur tournait ?
il doit y avoir grosse une vis à l arrière (bouchon) , l enlever et sentir avec le doigt ou regarder si c est possible si le centre tourne. Peut ètre grippé ou augmenter la vitesse (il doit y en avoir 3)
- TARMOT17
+1WADES a écrit :As tu regardé si le circulateur tournait ?
je precise si gripper tu prend un tournevis plat ( il y a une fente prevue pour ca )et tu le degommes ,si tu as des purgeur auto verifie qu ils fonctionnent bien , et bien sur ouvre les robinet des radiateurs
- gsxffred
Bon pour commencer par le début ma chaudière :
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/47 ... sation.jpg
le circulateur est intégré a la chaudière
Mon instalation maintenant :
elle se situe a la cave , donc j'ai un premier niveau à chauffer ,qui lui fonctionne correctement et mon deuxième niveau qui ne chauffe pas .Je précise que ça n'a jamais fonctionné , il s'agit de mon extention que je rénovais .
Quand je purge , le tuyau d'alimentation tièdit , j'ai essayé de monter la pression dans le circuit (environ 1.7 bar ).
J'ai essayé de couper la chaudière , donc le circulateur , ça purge de la même façon .
Le problème est que je ne suis pas sûr du contrôle du circulateur si j'ouvre la vis de visite j'entraine l'hélice sans contrainte par contre elle se met en sécurité pour pression basse ,je ne peux pas voir le circulateur tourner.
Ce qui m'ennuie c'est que la chaudière a été posée par un pro et est en garantie par contre le circuit de l'étage a été fait par mes soins .
Est ce possible que la pompe de circulateur ne soit pas assez puissante ?
Coluche
Coluche
syvil
il peut y avoir plusieurs raison du mauvais fonctionnement ,mais a mon avis tu dois avoir un" point bas" quelque part ce qui fait que l air n arrive pas a s échapper,essai de mettre 2 voir 2.2 bars de pression et en meme temps tu purge
Il se peut egalement que ta pompe soit sous dimensionné ,mais cela devrait chauffer quand meme un peu
- Sidecarman
Appel directement le plombier qui t a fait l installation de la chaudière , ce sera + simple .
Oui tu risques de raquer mais on est en hiver , y a urgence !
Sinon je t en connais un mais il faut que tu sois a ton travail !
http://www.youtube.com/watch?v=JawGwwTwFh0
- Gérominowww!!!
1 tu a vérifier que t' es raccords de radiateur sont ouvert tu as le thermostatique en haut et une vanne en bas avec une btr ?
2 si c est une vielle installation tu peux avoir des boues dans ce cas la tu branche une alimentation d eau en directe et tu pousse tout moi j' ai du le faire a l air comprimée chez ma frangine
3 sinon a un moment donnée tu as inversé l arrivé et le retour du coup tu a un circuit fermé
4 si ta pompe de circulation et pas prévus pour monter deux étage il faudra en ajouter une en sup j y crois pas trop même sans pompe tu devrais avoir de la chaleur vu qu elle monte ...
- philvk75
sa t'interresse une cuvette envoyé en recommandé
- TARMOT17
si ton circulareur tourne le probleme viend pas de lui , 2 etages c est rien pour lui
+1 avec Gérominowww!!!
sinon tu as verifier que tu avais de l eau au niveau de tout tes radiateur je l etage , si s est pas le cas tu a une merde dans les tuyaux ou raccord , d ailleur tu l a fait comment cuivre , p.e.r ,............
ange36
il faut regarder si le thermostatique et pas bloque dedans car moi jai chercher longtemps.
- gsxffred
Gérominowww!!! a écrit :1 tu a vérifier que t' es raccords de radiateur sont ouvert tu as le thermostatique en haut et une vanne en bas avec une btr ?
2 si c est une vielle installation tu peux avoir des boues dans ce cas la tu branche une alimentation d eau en directe et tu pousse tout moi j' ai du le faire a l air comprimée chez ma frangine j'ai rincé une dizaine de fois la vielle instalation
3 sinon a un moment donnée tu as inversé l arrivé et le retour du coup tu a un circuit ferméVérifié
Bon ça y est ça marche
En fait j'ai completement revidangé mon circuit revérifié l'ouverture des vannes en bas des radiateurs .
J'ai prérempli les radiateurs de la nouvelle instalation , tout fermé mis 1.8 bar de pression fait tourné comme ça un moment en mettant le chauffage au max , une purge en commençant par les radiateur les plus éloignés de la chaudière et ça marche !! Il doit y avoir un point bas quelque part et la poche d'air ne voulait pas s'éliminer.
Merrci pour les conseils j'ai maintenant du chauffage partout dans ma maison ! et c'est pas du luxe vu la neige qu'on se prend depuis 9 heures ce matin !!
Coluche
Coluche
- Jojo1127
Crie pas victoire trop vite, attends la facture pour prestation des "consultants chauffage" du fofo
- TARMOT17
cool pour toi et ta famille , car c est pas cool de ce les geler
sinon ca doit plutot etre un point haut que tu as
