commence par bougé les cosse des fois que sa soit oxydé,
je verrais bien le commodo foiré , fusible peut etre ,...
fais des meusures avec un voltemetre , tu seras fixé rapidement
Problème éclairage
- philvk75
- philvk75
Re: Problème éclairage
je sais pas trop pour ta machine mais si c'est le meme connecteur que sur les années suivante juste deriere les compteur .Avec ces symptomes on dirait une fausse masse qui se ballade (masse coupé ,mais ou ? )
- dan70
sur le 87 je sais pas si c est pareil mais regarde les connections sous les flancs ( le 92 la fiche verte a droite )
- Jojo1127
Ça ressemble bien à une masse...j'ai eu truc similaire sur mon R 92, lorsque je roulais à une certaine vitesse, ou plutôt une vitesse certaine, mes feux s'éteignaient. Bein j'ai cherché longtemps, et finalement, c'était une visserie d'un des clignotants, adaptables évidemment, qui avec la vitesse, venait toucher une partie métallique derrière le carénage. Suffit de pas grand chose pour mettre le merdier en élec.
- michelt760
je penserais plus au commodo
ouvre ton commodo et met un coup de nettoyant électrique ou de wd 40
- greg085
- Membre expérimenté
Sa ma fait la même chose y a pas si longtemp et moi c été dans le comodo , avec l humiditer sa s oxide je lui et mi du wd40 et c été réparti
- greg085
Regarde tes fiche si elle on pas du jeu , avant de tout changer
