Résoudre le problème du p***** de sélecteur qui a du jeu ?!
eekoog
Message par eekoog »
Pour changer de tous les sujets de merde qui ont rien à voir avec la bécane...
C'est la maladie des gex, on le sait. Mais j'arrête pas de rater des rapports, et la pédale qui se met à vibrer, avec des bruits de boite qui font très peur... :Grrrr03:
Une idée pour remplacer ou réparer le système de bielettes de sélecteur sur un 11R ? (en tout cas sur un cul carré ?)
:Alcooliques03:
steph11r
Re: Résoudre le problème du p***** de sélecteur qui a du jeu ?!
Message par steph11r »
hélas non
Moi j'ai mis une rondelle derrière, ça bagote déjà moins le circlips pour limiter le jeu latéral
moon
Message par moon »
tu a une photo :Inclassable52:
Moi j ai réparé moi même la mienne est maintenant c est le top :Demon12:
b-slayer
Message par b-slayer »
ben moi, j'ai percé avec un gros forêt, refait une belle bague en cuivre avec un bout de tuyau de chauffage, (le top, une bague en bronze ou en laiton), un petit coup de queue de rat pour ajuster et paf, ça fait des chocapics
testé et approuvé aussi sur l'axe de la pédale de frein arrière, sur l'axe du levier de frein avant, enfin bref, en plus, le jour ou ça reprends du jeu, tu sort la bague, tu en remets une autre, et basta !
les bagues sont standards, ça existe en bronze frité autolub.
souvent c'est la rotule qui se desserti, faut remater mais ça reviendra tôt où tard.
b-slayer
oui, moi je parle des bagues, pas des rotules, pour ça il y a d’autres solutions, mais je n'ai pas encore eu a y passer pour le moment
et pour les bagues, c'est du système D, mais ça marche très bien :wink:
eekoog
Merci des tuyaux les gars... Mais chez moi c'est les rotules qui font chier. Enfin quand je dis rotules, je ne parle pas de la rotule en elle même, mais du téton de la rotule qui est serti dans le levier :smiley_dubio:
Les axes de pédale et compagnie, c'est pas ce qui fait branler le plus mon système, mais bien les rotules.
b-slayer
et avec des rotules industrielles style "unibal" y'a pas moyen de faire un truc propre ? (en plus t'es plutôt équipé niveau outillage donc...).
ce genre de choses la mais en taille réduite :
avec un tube de faible diamètre et un écrou soudé a chaque bouts, tu gardes un truc réglable et qui bougera plus pour quelques années normalement.
eekoog a écrit :Merci des tuyaux les gars... Mais chez moi c'est les rotules qui font chier. Enfin quand je dis rotules, je ne parle pas de la rotule en elle même, mais du téton de la rotule qui est serti dans le levier :smiley_dubio:
faut la remater un peu, quelques coups de marteau.
sinon tu la vires et t'y colles une rotule à visser, il en existe de toutes sortes.
Pierre®
Message par Pierre® »
J'ai tout monté sur uniball, le seul jeu qu'il me reste c'est le jeu aux bagues des pédales :Inclassable12:
