bessoin d aide reglage carbu
ange36
bonjour j aurai besoin daide au niveau des réglages pour mes carbu car je passe avec des cornet simple bmc ma configue et simple donc un 1100 gsxr de 1991 (rampe de 40 je croi ) une ligne complet yosch avec boite 6 mai je pense aucune importance . se que jaurai besoin ces la taille des gicleur et le reglage des aiguilles . merci beaucoup .
- cieb
Re: bessoin d aide reglage carbu
Vois eventuellement avec dasilisa (cf son post "gicleurs"), ils est en cornet et rampe à depression.
Mais je sais plus quel diamètre.
- leloup
avec une rampe de 40 et des filtres individuels il faudra imperativement monter un kit dyno jet ou factory en stage 3.si tu n en monte pas ce sera pas possible de regler ta rampe.
- dasilisa
Salut, suis dessus en ce moment, pour 750 moi rampe 38mm, cornets individuels et pot libre.
Pour le GP suis à 150 ,aiguilles d'origine au max, pas de trous la montée en régime est nickel ,mais j'attends mes gicleurs de ralenti en 42.5 au lieu de 35 car trop pauvre,bougies blanches et ça pete a mort a la coupure des gaz meme avec une richesse à 3.5 c'est simpa mais moins pour les soupapes
Je pense que pour un 1100 tu peux au moins tabler sur ces valeurs
Bon réglage
A+
Bon réglage
A+
- greg085
- Membre expérimenté
Règle toi comme moi , je sui monter pareil gigleur 135 ralenti 45 aiguule 3 cran , et richesse 2t3/4 , moi sa tour super et bougie de très bonne couleur
- b-slayer
leloup a écrit :avec une rampe de 40 et des filtres individuels il faudra imperativement monter un kit dyno jet ou factory en stage 3.si tu n en monte pas ce sera pas possible de regler ta rampe.
heu...pas d'accord du tout la...une rampe ça se règle, et ces crasses de "dynomachins" ou "factorytrucs" n'y feront rien de plus, rien de moins, si c'est pas réglé, ça marche pas bien point barre...et vu le nombre de personnes ici même qui ont vu leur machine refonctionner a nouveau correctement après remise en place des aiguilles d'origine, (et même avec des cornets individuels ou doubles), et un vrai réglage carbu, avec richesse, taille des gicleurs principaux / ralenti et synchro, je pense pas être le seul a penser de cette manière...
pour moi les dynojet et consorts, ça peut être bien, si tout le reste est a l'avenant, quand on peaufine jusqu'au dernier dixième de cheval sur une prépa, (et encore, a ce stade on garde pas la rampe d'origine), quand a la durée dans le temps de ces merdes, ça s'use a une vitesse hallucinante, et crée finalement plus de problèmes que ça en résous, le seul point positif que j'y trouverai, c'est que vu le prix d'un kit aiguilles/puits d'aiguilles chez Suz', c'est le prix qui doit forcément être moins élevé...mais c'est une bien maigre consolation vu le temps que ça met a s'user...
ange36
greg085 a écrit :Règle toi comme moi , je sui monter pareil gigleur 135 ralenti 45 aiguule 3 cran , et richesse 2t3/4 , moi sa tour super et bougie de très bonne couleur
merci beaucoup je vai me basé dessus et merci a tous le monde
