avis rampe 38 et 38
- odbxx
- Membre émérite
avis rampe 38 et 38
Salut les gars,
Petite question. j'ai acheté une rampe de 38 de 91en l'essayant rien à faire le carbu 3 ne fonctinne pas, elle a été échangé contre une rampe de 38 qui viens de suisse et elle n'a pas les durites du power jet. Pas assez de connaissance, est ce que ca vaut la 38 de 91.
steph11r
Re: avis rampe 38 et 38
Bah de toutes façons, le fait qu'il y ait les durits ne signifie pas que tu aies les gicleurs du power jet...
Par contre, méfiance avec les rampes Suisses.... Vu leurs normes de bridage, cela ne m'étonnerait pas que leurs carbus soient spécifiques !
Il faudrait voir ce qu'elle a dans le ventre
Si c'est comme les culasses, bonjour la galère ! (restricteurs balezes en sortie de culasse, et circuit anti polution)
- Sidecarman
Je croyais qu en Suisse ils étaient en full d origine ?
Sur le 89 d AZAEN c est bien ca .
- jackdaniel
pkoi le carbu 3 n allait pas?odbxx a écrit :Salut les gars,
steph11r
Ils avaient déjà à l époque des normes antipollution spécifiques avec recyclage des gaz d échappement ( les petits orifices sur les culasses)
J avais aussi récupéré une culasse 90 avec de gros restricteurs en sortie de culasse
Je pense que côté carbus il doit aussi avoir des spécificités suisses.
Aujourd'hui je crois qu ils vendent les motos soit en 100cv soit en full mais avec des tarifs d assurances dissuasifs
- odbxx
- Membre émérite
Je crois qu'il n'y a pas d'essence qui arrive, a l'échappement reste froid. Plus d'une semaine de prise de tête, enfin pas moijackdaniel a écrit :pkoi le carbu 3 n allait pas?odbxx a écrit :Salut les gars,
Steph11r: j'ai regadé je sais qu'il n'y a pas les gicleurs de fond de cuve, mais a part ca chui dans le flou
- WADES
Salut, par acquis de conscience, je changerais la bougie du 3
- jackdaniel
j ai un doute la!!! pas d essence qui arrive, y a un truc qui bouche qq part, ta rampe est pas morte a mon avis
steph11r
C'est clair ! déjà, il faudrait voir si la cuve est alimentée ou iuvrant la vis en bas de la cuve....
Apres, ben comme d'hab, nettoyage, pointeaux, niveaux de cuves....
sur 91 et 92 rampe de 40 sur 1100:Inclassable12:
Modifié en dernier par jd le 05 mars 2012, 21:17, modifié 1 fois.
steph11r
38 sur 750 de 90 et 91 :)
- cieb
La bougie du 3 elle est comment, humide, seche?
- odbxx
- Membre émérite
les 4 bougies ont été changés, nettoyage cuves, pointeaux... fonctionne pas
Je n'ai pas trouvé d'infos mais vu que les power jet sont bouchés, donc pas l'utilité. Je dis peut être des bétises mais est ce que la rampe suisse dans la finalité est la même?
Si c'est la cas je me fais pas chier je la garde (elle est nickel)
- jackdaniel
fais un essai avec ta rampe suisse et tu verras ce que ca donne, y a quize minutes pour demonter et 15 pour la remonter c est pas dur
- odbxx
- Membre émérite
C'est fait, la rampe Suisse fonctionne parfaitement.
Jackdaniel je sais que tu conseil souvent la 38 et c'est pour ca que j'ai fais se choix, si quelqu'un à déja essayer les 2 peut il me dire la différence.
Merci pour vos réponses les gars
