rampe de 38
stef79
rampe de 38
Message par stef79 »
Bonjour à tous je monte une rampe de 38 sûr mon 11 de 91 voilà mon hésitation sûr les 4 chapeaux il y as 3 trous bouché pare des capuchons et un sans y as t il une durite à y mettre ou faut il que je ke bouche
Merci d avance
VIVE LE 1100 GSXR ET LA PRUDENCE A VOUS TOUS
greg085
Re: rampe de 38
Message par greg085 »
Tu a un.robinet à dépression en principe , tu a un petit tuyau qui part de ton.robinet à ton chapeau , ou alors tu a une pipe d adm avec une tétine , si c est le cas tu branche ton robinet sur ta pipe , et tu bouche le chapeau
stef79
Re: rampe de 38
oui puije trouver un schema care revu technique pas trop explicite non plus
Re: rampe de 38
oups édité j'ai sorti une grosse connerie! :Chut08:
Modifié en dernier par MadMax le 22 mars 2012, 21:09, modifié 1 fois.
Re: rampe de 38
normalement sur le 91 le tuyau de dépression se branche sur la pipe d'admission numéro 4 vers le robinet.
il faut donc boucher le trou sur le chapeau de carbu :Inclassable12:
Re: rampe de 38
Comme l'écrit Mat, un bouchon sur chaque tube qui sont au niveau des chapeaux de carburateurs comme ici :
Le tuyau de dépression du robinet se branche sur la pipe d'admission numéro 4 comme là :
stef79
Re: rampe de 38
MadMax a écrit :c'est pourtant simple: le trou sans bouchon t'y branche la petite durite de dépression du robinet.
ok la durite sure la depression du robinet d essence ok dac
stef79
Re: rampe de 38
dacors es tous lu c es plus clair
Re: rampe de 38
<mat> a écrit :normalement sur le 91 le tuyau de dépression se branche sur la pipe d'admission numéro 4 vers le robinet.
tout à fait! :Alcooliques21:
stef79
Re: rampe de 38
merci mais comme es demonté la rampe de 36 qui y avais dessus donc rien correspondais pas étonnant qu elle tournais pas rond j ai hate de la remonter celle ci :admin:
stef79
Re: rampe de 38
je n es rien au 4 eme cylindre :Grrrr03: pour la decompression
Re: rampe de 38
arf tu es monté en pipe de 36?
car sur les pipes de 38 et 40 (idem) tu as un tuyau de branché sur la N°4
comment tu aurais fait pour rentrer la 38??? Normalement c'est impossible :smiley_perplesso:
bon sinon tu branches le tuyau de dépression sur un chapeau de carbu: ça revient au même.
jackdaniel
Re: rampe de 38
Message par jackdaniel »
Sur le chapeau de carbu 3 sinon ça va pas aller
stef79
Re: rampe de 38
<mat> a écrit :arf tu es monté en pipe de 36?
bas oui cela doit etre sa je pensse tu me dira es pas encore presenté la rampe bon es plus qu a trouver des pipesdes 38 alors.
Re: rampe de 38
Regarde la première photo, c'est un montage de rampe de 36 avec les pipes de 36, il n'y a pas de prise de dépression.
Juste derrière mon doigt on voit un tuyau noir c'est celui de la dépression du robinet qui est branché sur le chapeau n°3.
Si tu cherche des pipes focalise pas sur les 38, des 40 feront aussi l'affaire.
