salut,
petite question bete je vais changer l'huile de fouche de mamie, car sa flotte beaucoup,
Le gars me dis de changer aussi les ressort et de mettre une huile plus eppaisse, les ressort de fourche sont vraiment a changer, je cherche pas a transformer mamie en bete de course mais a avoir une meilleur tenue de route.
De plus il me preconnise une huille de synthèse 10w vous en pensez quoi ??
Comme je vous dis j'ai rouler et de temps en temps plus fort mais en general la moto c'est pour aller au boulot soit 70 km par jour sur route avec des virolos sympas.
Sur mon ZRX quand je suis passer en huile plus epaisse j'ai vu la difference tout de suite en rond point.
Merci d'avance pour vos reponses.
@+ Claude
ressort et huile de fouche
- LtMacfly
JE PENCHE DONC JE SUIS ...
- BuZz
Re: ressort et huile de fouche
Si tu prends des hyperpro, l'huile est fournie avec donc pas de question à se poser... et c'est de la bonne qualité.
l'huile neuve ça va y faire déjà, même sans changer de viscosité.
les ressorts il y a une cote mini, si c'est ok ça devrait aller.
change les spi et cache poussière au passage, si tu connais pas leur age c'est une bonne précaution.
- Bruno
Modèle et année de ta moto ?
- LtMacfly
Salut bruno,
un 1127 de 90, pourquoi c'est important ??
Je veux juste remettre ma fourche propre car comme le reste je pense que ce n'a pas été beaucoup entretenu, et aussi pour ma securité.
@+ Claude
@+ Claude
- philvk75
en fonction des années , il y a des chose differentes . Et on y pense meme pas
- Bruno
Oui c’est important pour avoir des avis d’utilisateurs sur ce modèle.
- LtMacfly
oki, savait pas, suis pas un expert en méca et j'apprend avec cette moto.
Merci,
Macfly
Merci,
Macfly
- GTi14
Tu n'es pas un expert en mécanique, pas mieux!LtMacfly a écrit :oki, savait pas, suis pas un expert en méca et j'apprend avec cette moto.
Merci,
Macfly
Ce que j'ai fait, c'est la vidange de la fourche avec la vérification des cotes données dans la documentation technique. Ensuite, et ce n'est pas si compliqué, un remplacement des joints spi et cache poussière (comme indiqué plus haut) ce n'est que du mieux
Déjà, un remplacement d'huile de fourche, tu vas sentir comme un ENORME changement!
