Probleme de cognement dans les cale pieds ?
- gex916
Salut, j'ai un pote qui à un 11 de 90
quand il roule, sa cogne dans les cales pieds, donc on à pensé à la chaine...
bah nan, car moto sur bequille, chaine démonté, au point mort, pas de probleme, mais des que je passe une vitesse, sa se met à cogner.
le moteur est deposé, la boite est assez propre, juste le pignon de 3ieme qui est usé.
pas de jeux dans les roulement ou autre.
koik'il ya ?
koik'il ya ?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
jeanluc2903
Re: Probleme de cognement dans les cale pieds ?
c'est moi le pote ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- stuntac
Salut Jean-Luc, il faut te présenter sinon on va tirer l'oreille.
Édit: oublies le début message, j'ai été trop vite... c'est quoi comme cognement? C'est cyclique? Vibration? Le cadre n'est pas fendu? Un mec du forum a eu le tour.
jeanluc2903
Salut
le cognement vient du bas moteur ressenti sur selecteur vitesse et frein
dès que je passe une vitesse ca tape sur tous les rapports
cloche d embrayage ????
jeanluc2903
salut
le moteur est ouvert à priori aucun problème à regarder comme ça
- gex916
Un probleme sur la distri genre une dent d'arbre abimee peut poser ce probleme?
Le cache culbu n'est pas demonté.
jeanluc2903
non pas démonté à voir peut etre
pignon de sortie de boite déformé ???
si ça le fait que rapport enclenché sur n'importe lequel c'est forcément sur l'arbre secondaire.
roulement ou embrayage.
- gex916
Ba nan, car le phenomene se produit aussi quand tu demonte le kit chaine, donc la boite n'est pas en charge, c'est bizard, sa fait probleme de boite mais la boite a l'air vraiment propre.
Les fourchette ne sont pas marquees. Zarb
Edit: reponse pour JD
- stuntac
Ça doit venir de la boîte sinon ça le ferait tout le temps.
- FlyingDutchman
Question : ça cogne déjà dès que tu passes la vitesse sans même lâcher l'embrayage ou uniquement quand tu lâches l'embrayage et que le psb se met à tourner ?
jeanluc2903
ça le fait seulement quand je lache l embrayage et que j roule
- stuntac
T'as pas de jeu au niveau de la noix? Les ressorts faiblards?
