ça demarre plus encore
LtMacfly
Message par LtMacfly »
Salut à tous,
bon apres 2 mois de bon et loyaux service sans problèmes, ce matin je aller faire de l'essence en prevision du voyage chez Mat de demain, et tic,tic le relais mais pas de lancement de moteur, riens co....e.
Donc comme la dernière fois je cherche d'abord demontage relais remplacment par un autre , verif de tous les cable et decrassage des differents contacts, demontage du demarreur vu que le prob venait en parti de là, la dernière fois, donc demontage verfi charbon et remontage et essais en direct sur batterie et nickel, donc remontage sur la mamie.
j'ai verif la batterie qui est neuve 3 mois, refait le niveau de liquide il en manquait dans un des elements et mise en charge et toujours rien.
je precice il s'agit d'un 1127 de 90 avec 65000km, la fourche a ete refaite la semaine dernière et j'ai roulé avec le WE dernier sans prob et sur le sec donc pas d'humidité sur le moto dans le garage.
Alors si quelqu'un c'est ou je pourrais chercher, merci d'avance parce que la je seche, car hormis le relais qui claque rien, cela pourrais venir du CDI ?? ou y a t-il un autre relais ailleurs sur la moto a l'avant par exemple, au niveau du neiman ?? au niveau de l'allumage peut-etre, le coupe circuit peut etre encore qu'il na pas disjoncter.
Merci d'avance pour vos reponses.
@+ Claude
JE PENCHE DONC JE SUIS ...
b-slayer
Re: ça demarre plus encore
Message par b-slayer »
le démarreur ? si le relais claque c'est que le jus arrive bien, t'as essayé de mettre les bornes du relai en cours-jus ? si le démarreur tourne cherches ailleurs, si il tourne pas, tu as un début de solution...
tom42
Message par tom42 »
Regarde tes fils de contacteur sou le n'émane ,vu que ta démonter la fourche ta peux être serais un fil
LtMacfly
Salut ,
Le démarreur tourne en direct démonter au sol avec des câble,
Neiman j'ai regarder ça à l'air nickel.
b-slayer
b-slayer a écrit :t'as essayé de mettre les bornes du relai en cours-jus ?
j.fredo
Message par j.fredo »
t'as peut être pas assez de jus :Inclassable12:
y a pas de régulateur sur les gex ?
LtMacfly a écrit :Salut ,
avec quel batterie ?
:Alcooliques21:
philvk75
Message par philvk75 »
+1 c'est le 1er test a faire
LtMacfly
bon j'ai mis les borne du relais en court jus et mémère a demarré, rien a comprendre vieux relais changer pas pour un occase recent ok mais recent, il claque bien mais rien, et la en court jus ça demarre.
Je sais ce qu'il me reste a faire en acheter un neuf, pour que ce soit bon, mais bon 2 essais 2 demarrage avec etincelles mais ca ç demarré donc ...
@+ Merci Claude,
vous tiens au jus pas tous de suite avec les pont suz est fermer lundi ici, mardi ferié, donc en commende pour mercredi et reception piece pas avant samedi a coup sur, a moin que quelqu'un en ai un d'occas qui fonctionne.
mets du neuf , ca t évitera de répéter l opération
ludo
Message par ludo »
corrosion des cosses ? perso ce fut mon probleme nettoyage et apres nickel
