Réparer les membranes de boisseaux des carbus
eekoog
Message par eekoog »
Salut à tous,
Je viens de démonter mes boisseaux, et il se trouve que mes membranes sont des gruyères !!Au niveau des plis du caoutchouc, des fentes se sont formées, Donc si on est logique, si trou dans la membrane il y a, celle-ci voit moins de dépression (puisque l'air passe à travers) et donc le boisseau se lève moins que ce qu'il devrait ==> mélange appauvri donc pas bon.
Comment donc vous vous y prendriez pour les réparer ? J'avais pensé à cotériser la membrane à l'aide d'un fer à souder mais comme je connais pas la nature du caoutchouc, j'ai peur qu'il se rétracte. J'avais bien essayé le chaterton collé dessus, du côté ou il ne peux pas être aspiré par le moteur, mais rien à faire : les vapeur d'essence liquéfient la colle du scotch et les bouts se barrent.
Des idées ?
Cimèèère [wink]
b-slayer
Re: Réparer les membranes de boisseaux des carbus
Message par b-slayer »
ben, mis a part les changer par des neuves, ou des occasions en bon état...y' pas vraiment de solutions a mon sens...
c'est mort!
tu peux rafistoler pour te dépanner le temps d'en trouver mais ça risque de merder et ça tiendra pas longtemps.
le mieux serait un fin film d'une pâte résistant au carbure et tenant sur la membrane, c'est pas gagné!
faut pas que ça rigidifie sinon ça le fera pas.
si c'est juste une ou deux micro-fissures un brin de colle souple mais faut en mettre un minimum.
eekoog
Genre néoprène ? Elle reste souple si on en met pas une tartine.
B-slayer : c'est 140€ pièce, donc pour 4 neuves, je me paye une RS38 [cool]
b-slayer
ben des occasions en état alors...
avec une genre de pâte a joint ça pourrait peut être le faire sinon ?...mais ça reste du dépannage...
sinon...va pour la RS38 [wink]
GluIsBack
Message par GluIsBack »
AVIS AU FIOTTES ou au homme ayant de femme( des vrais..)
On peut réparer des membranes de carbu avec du vernis a ongle (genre transparent tu sais...)
Et ca marche.
Bien entendu, c'est pas pro, vaut mieux changer le biniou.
et ca tient combien de temps ??? hein mac gyver
Message par WADES »
Tu as peut être déjà vu l'annonce :Alcooliques21:
http://cgi.ebay.fr/suzuki-1100-GSXR-750 ... 41654e2c2b
GluIsBack
jd a écrit :et ca tient combien de temps ??? hein mac gyver
Alors la !
Aucune idée, mon pote sur son V-MAX avais plus été emmerdé...
eekoog
WADES a écrit :Tu as peut être déjà vu l'annonce :Alcooliques21:
Merci du lien c'est top ! J'ai écrit au gars pour savoir combien il en avait.
Alors la !
Merci de l'astuce Glu, j'étais loin de penser au vernis à ongles ! Je vais de ce pas faire un essai [wink]
Pacal
Message par Pacal »
On en trouve des neuves en adaptable à pas trop cher :
http://www.agpl.net/product.php?id_product=9475 à 18,99 €
Et si on en croit ce lien suivant, a partir de 89, c'est toutes les mêmes (moi, je suis surpris...) : http://www.pieces-moto-kristen.fr/membr ... 70747.html
Donc, à vérifier concernant les références selon les années, mais on est loin des 140 € par membrane demandés par Suz'.
Y'a plus qu'à approfondir la chose.
Pacal.
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
avec une capote ?
:arrow: :arrow:
ok j'ai rien dit .....................................
pas mal le coup du vernis à ongle.
enfin 4 membranes à moins de 20 e pièce c'est moins couteux qu'une gonzesse.
GluIsBack
MadMax a écrit :pas mal le coup du vernis à ongle.
Tout est dit !
eekoog
Sauf quand tu as un 11 de 88, et que là ça passe à 70€ /pièce.
