tourne sur 2 cylindres
gex-aurel
salut a tous
j'ai un probleme avec mon 1100 .
elle tourne sur 2 cylindres. quand je suis face a la moto ,j'ai que les 2 de droite qui sont chaud .
quelqu'un a t'il une idée de mon probleme
- WADES
Re: tourne sur 2 cylindres
Salut, regarde si tu n'as pas un tuyau d'essence coincé ,si ce n'est pas cela, essayer avec deux autres bougies
- greg085
- Membre expérimenté
Salut regarde aussi tes anti parasite file de bobine et vérifié les branchement , tien.nous au jus
gex-aurel
au niveau des antiparasite j'ai tou esayé . et pour les tuyau d'esence je ne pense pa car j'ai bien fait attention a ca . je vous tiens au jus
steph11r
Cela ressemble pourtant vraiment à un soucis de durit coincée, voire de sortie robinet :
Une des deux durits d'essence alimente les cylindres 1 et 2, l'autre les 3 et 4.
Si c'était une bobine tu aurais un soucis sur le 1et4 ou 2 et 3 pas sur les 3 et 4...
cjdj72
- <mat>
inverse le branchement des 2 tuyaux d'essence sous le réservoir pour voir.
- jarno
salut à tous
ouvre la purge des cuves des carbus 3 et 4, si l'essence ne coule pas: ce sont les pointeaux qui sont restés "coincés fermés" dans ce cas là tape un coup sec sur les carbus 3 et 4 en faisant attention de ne rien casser
cela décoincera les 2 pointeaux si tu n'y arrive pas ainsi, le démontage de la rampe sera à faire
cordialement
jarno
cordialement
jarno
- <mat>
2 pointeaux bloqués en même temps: t'aurais vraiment pas de bol! ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- GluIsBack
Si l'essence ne coule pas, ya 1 chance sur 16 0000 00000 00000 que ce soit les 2 pointeau qui soit coincés....
C'est une des 2 durites qui est plié version sarace.
Voir, une des sortie de ton robinet qui bouché (peu probable)
- cedrix-r
je pense aussi que ce doit être une durit de coincée. Essaye avec une nourrice sans le résé'....
- stuntac
Comme les autres, durite ou robinet. Ça te l'a fait d'un seul coup? Tu peux vérifier en déserrant les vis au niveau des cuves comme à dit Jarno.
gex-aurel
ca y ai probleme résolu
j ai démonté ma rampe et mon robinet , tous nettoyé et remonté et ca refonctionne
merci a tous pour vos réponse
- tomcat
veinard ![redface [redface]](./images/smilies/redface.png)
