Nettoyage rampe ? les endroits à faire ??
j'ai un problème avec ma rampe qui est encrassée suite à un sommeil prolongé cet hiver, je l'ai démontée une fois et les conduits d'arrivée d'essence et gicleurs ralentis étaient bouchés ! j'ai regardé les gicleurs principaux, les pointeaux ?
Mon robinet a été reconditionné à neuf, que puis je contrôler encore à par les durites ?
Sidecarman
Re: Nettoyage rampe ? les endroits à faire ??
Message par Sidecarman »
Je pige pas la question ...
Tu veux nettoyer la rampe ou c est déja fait ?
je serai toi : Démontage du robinet de réservoir pour nettoyage et passage aux US de la rampe . Au moin tu sera tranquille ! [wink]
C'est laquelle de rampe ?
c'est la rampe d'origine du bandit !
j'ai démonté la rampe, trouvé plein de merde dans les gicleurs de ralenti, ça tourne mieux mais c'est pas ça : elle prend pas les tours et fait un bruit de 5OOCB !
Sidecarman
Tu tournes sur 2 ou 3 cylindres .
Fait un nettoyage ultrason .
brun11r89
Message par brun11r89 »
bougies??sinon,re-nettoyage et vérification des réglages de rampe(flotteurs etc..)regardes au passage si les broches qui alimentent le cdi ne sont pas oxydées..les bobines ont peut etre un coup dans le museau aussi..
flo
Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Message par flo »
j'ai nettoyé la mienne dernièrement à fond, à suivre elle tournait mal, j'ai changé les bougies dans le doute, la synchro carbu est obligatoire par la suite, et j'avais mal remis mes durites d'essence qui se sont retrouvée un peu pliées. fais dejà la synchro si elle prend mal ses tours c'est peut être qu'elle doit trop prendre d'air.
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
je vais me rencarder pour un ultrason :Beurk02:
Sidecarman
Dommage que tu n habites pas plus prêt de moi , j ai un plan pour 30 euros !
si je te l'envoie ça peut le faire ??
Sidecarman
Bah écoute , renseigne toi déja de ton coté niveau tarif .
je ne te cache pas qu étant donné qu il faut passer par la poste je préfèrerai éviter mais si tu ne trouve pas a prix correct , le jeu peux en valoir la chandelle . [smile]
OK je vais me renseigner de mon côté [thumbsdown]
stephanie
Message par stephanie »
as tu démonté les guides de bouasseaux avec les puits d aiguille et nettoyé les diffuseurs
BZHAr breiz kemer ar gallout
Non justement je pense que c'est pour ça que ça déconne ! je vais regarder l'éclaté de la rampe pour voir ce que je peux nettoyer !
merci [wink]
steph11r
Message par steph11r »
Hello
Tu peux démontrer les puits d aiguille après avoir démonté les gicleurs principaux ainsi que les chapeaux et boisseaux
Nettoie aussi les petits passage gicleurs d air qui aboutissent côté filtre. Ils peuvent être encrassés. Un coup de soufflette fera du bien.
Essaie de trouver un concess qui a un bac ultrasons si tu peux ça ne coûte pas trop cher.
